发表于 2006-5-23 18:50:22
显示全部楼层
Re: 数控车高级(实操题)
N1 G00X100Z100 设定坐标
2 K0 X/ G% v. l$ O1 CN2 S2M3T0202 560转主轴低速正转,2号粗车刀! c4 ?4 V9 X/ l1 e
N3 G00X32Z2 快速定位
8 E# \% L4 }" J! c- xN4 G90X28.5Z-75F100 粗车零件轮廓,留余量0.5MM / W4 z+ I% y* K) N) p
N5 G00X28.5
1 g! ^$ M8 `3 i) o/ s5 F# Z4 cN6 G90X25.5Z-35/ Y2 ^4 k9 ~+ Q I. ^; ^" ?
N7 G00X25.58 l" c1 V5 l+ c; u9 t% q# a/ x
N8 G90X24.44Z-14.35/ y4 l9 B, b U! c7 |1 |4 S
N9 G00X24.44
% a/ A. l# \1 S8 lN10 G90X20.44Z-10.373 p8 y7 Y; U9 ?
N11 G00X20.44
9 c( A2 S3 ^0 [% F0 T8 AN12 G90X16.44Z-8.25
9 s Y9 a/ [8 u" K- L+ eN13 G00X16.44/ {; F; w, s2 _) \4 E) p! O
N13 G90X12.44Z-6.86
" O, B( R' S( f# x) Z4 S8 AN14 G00X12.44
& w1 s; C( v2 ^0 ^, aN15 G90X8.44Z-5.35/ |7 ~% X8 N$ P4 I
N16 G00X8.44
& h6 S' | |$ F% D7 Q! {- d8 h9 @$ t' TN17 G90X4.44Z-3.157 Q& U5 S2 v5 j; z
N18 G00X0.5Z0.13- S' y9 Z; K- z7 e
N19 G01X2.6Z-1.75# I7 ^( c( n9 M4 h: _) p
N20 G02X13.04Z-7.05R14.75
; p& n* i* c; j. l0 T* ON21 G3X25.5Z-18R12.75
3 c1 i5 }" p! x2 Z6 F* }: Q- p6 tN22 G0X100Z100M05 返回参考点,主轴停止
d. ^5 z+ n2 H, O; aN23 M00 程序暂停6 a& K2 c6 e. g1 X% k, _
N24 S2M3T0404 560转低速正转,4号切槽刀& _- u8 d$ e3 U0 k
N25 M08 冷却液开
$ n# q1 p" ^+ S6 h NN26 G00X29Z-31.8 用3个G72粗车循环指令,
1 u4 P7 Z0 D2 p# C( g$ q5 eN27 G01X15.5F40 对三外轮廓进行粗车,; r' P" ^3 H4 ~' J0 b0 \. @5 G8 e
N28 G00X29 留余量0.5MM
2 s. z8 U( S( Z C3 l7 ?2 Z% ^8 M3 xN29 G72W2.5R0.5
7 ~* o- D/ z3 j1 x! U' D2 nN30 G72P31Q35U0.5W0F30- B) F) T, @' r @- e3 |/ ?/ s7 [
N31 G00Z-18
" r5 q, ~( r5 M, [6 B0 {3 [* wN32 G01X25F40
) w, h P' p4 u0 v _N33 G03X17.86Z-26.75R12.5F30
" B) _! P. X0 K* G, @9 U( ~N34 G02X15Z-30.25R5F30
( n3 r- x( y$ o& NN35 G01Z-31.8F40
( S# {8 [0 [4 z. h, F* k! B& t5 YN36 G00Z-51.8
7 K$ |+ O& v$ ]( F3 C& o0 h) v9 sN37 G01X10.5F40: x' J. W9 P& j H' g% W
N38 G00X29
* G, f$ H( H6 m% k ?N39 G72W2.5R0.5
7 z, W* W/ a, [5 p- x3 DN40 G72P41Q45U0.5W0F40$ j5 O. |8 Q" {" ~
N41 G00Z-401 F I8 h( {0 k9 D" J8 `
N42 G01X28F40
9 S, }+ W6 `8 z/ p1 @N43 G03X16.45Z-50R15F30- M% K# s4 d# e5 v4 O- F& s. ?
N44 G01X10F40
y( ~9 ?3 C$ g/ PN45 Z-51.8! s. o! @0 h/ d7 r" d1 j n
N46 G00Z-65
" t9 T6 S$ o: Q8 eN47 G01X18F40
( ^/ t q" M+ C6 s/ NN48 G00X298 J6 o X4 U0 I- q' b# N" c' I
N49 G72W2.5R0.5! R: ?1 ^7 I. C. d" c- c2 }; P& b
N50 G72P51Q53U0.5W0F405 Z7 {. ]- d9 j$ K7 E( L1 }3 q
N51 G00Z-55
9 W! h# Y3 s7 B7 @N52 G01X19.8F40
+ _/ v1 j+ n- j8 ^/ N- GN53 Z-65
9 \" ?8 f" H0 q7 i8 s. u. i7 kN54 G00X100Z100 返回参考点
# U0 B! T ^0 dN55 S1M3T0101心 1120转主轴高速正转,1号精车刀( K: o- ^$ o8 R- M2 w7 t
N56 G00X-0.5Z2 快速定位
; x% R+ M; v2 ^! ?0 G( C' ]N57 G01X0Z0F40 精车零件轮廓
9 U' Z- b. `6 j r8 D$ @N58 X2.16Z-1.87
. ?' _5 `( E- H/ VN59 G02X12.79Z-7.26R15F30
/ O% _+ b# ]! T2 iN60 G03X17.86Z-26.75R12.5 (如有偏差可将此值适当增大)) z* q8 a' D0 w. m
N61 G02X15Z-30.25R5
' m' f" l: p; T6 F6 \, W* LN62 G01Z-35F40; }/ S. V& ^9 v3 \9 h( m# m
N63 X27
& H' P% z8 D; g/ U* lN64 X28Z-35.5
% Z# v4 F4 j7 T6 r- y- ^N65 Z-40 (如有偏差可将此值适当调整)
" l1 D; l& q1 y6 nN66 G03X16.45Z-50R15F30- y) ^2 T, V3 ^7 {" |8 h
N67 G01Z-55F40
' H+ P6 ~! Q" S% l2 |0 [, ]. b/ jN68 X19.83 y# n% M7 h! d( V& {
N69 Z-65+ C) O, A4 P6 e/ Z- u$ f
N70 G00X100Z100 返回参考点
9 L/ ~. K1 V; c$ xN71 S2M3T0303 560转低速正转,3号螺纹刀4 `5 R# C9 l# j: y) B# i4 @
N72 M08 冷却液开
7 h0 q, h, O Z' Z! ]9 [) YN73 G00X29Z-52 快速定位
& O0 W) G) ~$ k3 G# cN74 G76P050060Q10R0.01 粗精车M20X1.5螺纹
" O/ p$ j9 t$ G+ fN75 G76X18.05Z-66P975Q250F1.5- v9 q( L6 `- }! ^& R V2 i$ ]
N76 G00X100Z100 返回参考点
3 a- y1 E1 \$ B ]$ ~2 lN77 S2M3T0404 560转低速正转,4号切槽刀
* u# v" c: r5 G- E% `( tN78G00 X29Z-50 返回参考点) U5 g: C3 `' U! b# E
N79 G01X10F40 精车 10槽处6 a3 F0 h) \, J
N80 Z-51.8
' L- g5 R, M, s# b+ fN81 G00X100+ }! k _ g, }# _2 k4 `
N82 Z100M05 返回参考点,主轴停止
! i% l) x4 b7 D- ]N83 M00 程序暂停
1 @: [7 x; R$ x0 L" IN84 S2M3T0404 560转低速正转,4号切槽刀 ; s3 r9 N$ P+ w& X; k
N85 G00X29Z-65 快速定位
( e& W6 Z. I$ F! e) r- L4 |3 BN86 G01X0F40 切断工件1 C& ?* H* g3 x8 O
N87 G00X100
$ e' s. G% {& a$ }! n8 N& TN88 Z100 返回参考点,主轴停止% U8 m- m* L/ x0 U V, A
N89 M05 ^! K8 X0 \0 w/ P4 O F2 g& z
N89 T0100 返回基准刀9 P8 F' h, Q, Y Y
N90 M30 程序结束
- V$ ?( m+ h8 N. J& ~1 u1号刀为90度,副偏 角60度的硬质合金精车刀;+ m# e! Y7 g1 f/ A
2号刀为90度,副偏角6~8度的硬质合金,粗车刀;4 G3 o5 c3 v2 B: V5 V' h
3号刀为60度的高速钢螺纹车刀;
9 G; Q8 _% B; D4号刀为刀宽3.2MM的高速钢槽刀;9 f7 P- W) Q O2 S* A
* i6 R+ L* Q. z" ^: B
注:第一件试切时,应在设置坐标(G50)处预留余量0.5MM。试切一遍后,再根据实际尺寸的偏差进行调整,把尺寸控制在公差范围内。9 a# s# \3 a5 l! d
