查看: 6204|回复: 6
涡流管制冷技术原理以及应用
发表于 2014-7-28 15:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡流管制冷技术原理以及应用http://jishu.hvacr.cn/200908_2009759.html
& X1 N9 Q; F# z/ {$ O$ q) W    涡流管(Vortex Tube)现象在1922年由一个法国学生所发现,在1960年以后涡流管开始被商业应用,经过几十年的发展和各国工程师的
: Z( e3 T, j2 r# t$ `( @努力,涡流管技术如今已是非常成熟,并在全世界范围内得到广泛应用。
& C% n, A7 {+ q1 \    涡流管根据制冷的需要,可以获得-70oC的低温。涡流管特别适宜小型制冷,空调用。针对不同的用途,本技术提供制冷系统的方案优化
; T% ~# i( x2 k, D( o设计、涡流管设计及其系统有关元件的选配或设计。涡流管现达到的水平:小型涡流管,进气空气流量0.6m/min,在进气压力0.6MPA,进气温6 n2 w9 P9 p4 `8 V, f: Z! [1 z  t
度30oC的条件下,最低温度可达0…-2oC。如果涡流管进气量增加的情况下,涡流管的径增大,制冷效果还可提高。7 J7 D/ X$ o1 r
涡流管(Vortex Tube)工作原理+ t' l' ], @6 V* f% ^: B# F' T
    压缩空气喷射进涡流管的涡流室后,气流以高达每分钟一百万转的速度旋转着流向涡流管的热气端出口,一部分气流通过控制阀流出,剩
) ?2 L/ ?3 U! a1 z3 p1 a' n余的气体被阻挡后,在原气流内圈以同样的转速反向旋转,并流向涡流管的冷气端。在此过程中,两股气流发生热交换,内环气流变得很冷,. |# c) u: c% M3 ^0 A
从涡流管的冷气端流出,外环气流则变得很热,从涡流管的热气端流出。涡流管可以高效的产生出低温气体,用作冷却降温用途,冷气流的温4 K( @9 U' x2 {6 |( x( i% Q/ w
度及流量大小可通过调节涡流管热气端的阀门控制。涡流管热气端的出气比例越高,则涡流管冷气端气流的温度就越低,流量也相应减少。涡
7 _: V* a; Y% h流管最高可使原始压缩空气温降70℃。/ i6 v7 D, _/ l! X% g
涡流管特点
! u- L1 {- c; {0 n% m$ Y' L    1、涡流管靠压缩空气驱动,非电气设备,纯机械结构,内部无化学物、无污染可能;+ G+ W1 d- N. U6 M! T# N: @; H
    2、运行可靠,免维护,使用成本很低,涡流管内部无任何活动件、无磨损可能,寿命长达10年以上;
. d( M! f% m! n$ u4 E    3、涡流管材质为不锈钢,耐腐蚀、体积小,重量仅约0.5公斤。4 U6 _# ]/ n  }2 n5 _/ o) g5 z
涡流管应用
0 Z" ?7 ?$ }9 o. F+ n/ s9 ]    1、制造业:塑料或金属加工、木材加工、焊接件、热封件、模具加工等冷却;
/ s; R+ L& J" Z    2、实验室里用于产生特定低温的气体;
; O* K3 }: D: |  c    3、电子元器件、仪表、开关和温度调节装置等的冷却;
* e' n6 f1 m1 {' I7 o, k8 P) W    4、其它制冷应用, 如辅助人工造雪等。
. _3 \/ ]8 {8 ]# I5 b: c4 s9 t本人以前曾做了一简易涡流管空调降温器,利用空气压缩机做气流源引入高压气流进入涡流室后,高温气流从外环流出,内环气流温度流失成低温气流出。这个简易涡流管空调降温器在常温下可降低温度几十度效率是很高的。一般的高压空气泵站在气源足够用的情况下可制做了一简易涡流管空调降温器以改善工作环境。  4 F6 P# G- `6 l" I7 J% ^( k( ~
 楼主| 发表于 2014-7-28 15:50:15 | 显示全部楼层
利用简易涡流管空调降温器原理还可以制做出一款降温背心利用涡流管冷却空气,通过调节可产生0℃—26℃的冷气,再通过软管将冷气输送
( v  H7 ?/ I( p& L* S9 E至背心各处,让使用者感觉凉爽舒适。 . Q& \' [& G2 Z, J5 f% a- j1 [( j
http://travel.people.com.cn/n/2014/0721/c41570-25306565.html
发表于 2014-7-28 15:57:58 | 显示全部楼层
我们这里有用到,十几年前的设备上就有。+ B: ?6 q& t8 Z- r" I* O) E
它也有缺点,举个例子,冷风出口流量较低,且有出风口有结冰。
用半导体制冷的空调降温背心也是很好的。  发表于 2014-7-28 20:47
 楼主| 发表于 2014-7-28 16:06:55 | 显示全部楼层
涡流管-空气冷却枪http://www.qjy168.com/shop/p5567846
0 u1 u" i9 ?: y  O$ Q9 {8 T/ j+ V' |. z7 D1 [
产品库 - 机柜防爆空调,压缩空气制冷器,涡流管冷却器http://www.atobo.com.cn/NPD-6-1590390.html# e4 q4 @  r9 Y; i. i3 p: m
5 V7 \9 t' Y! X空气冷却装置,你身边的制冷专家http://www.jy-cool.com/
发表于 2014-7-28 16:19:27 | 显示全部楼层
直觉它的效率很低吧?
效率低,但是结构简单用在有气源的地方。  发表于 2014-7-28 16:39
 楼主| 发表于 2014-7-28 16:33:45 | 显示全部楼层
空气冷却器是利用涡流管原理,主要是使用5.5~8bar的压缩空气源;压缩空气进入空气冷却器,能在一端产生冷气流(温度可下降-40℃),
$ J' k: d+ M# \9 |+ \
- F. b% I% p' e, d3 q在另一端产生热气流(最高温度可达120℃)。" Y! J! x0 |+ L; p; _
文章链接:中国化工机械设备网 http://www.huajx.com/Tech_news/Detail/19604.html, p8 i- f+ {' M) y* Q7 l% K
& M; \+ ^( }7 }- O
供应VAIR涡流管冷却器,产生超低温-45度冷气http://www.vair-china.com/offer/613967240.html
# ]+ P5 B' ~) c9 ?& Q2 f) E加工定制:是 品牌:VAIR 型号:VC60030-G2
, B5 a& R( t! d规格:30CFM 功率:600W(w)  空载转速:1000(b.p.m)
. `1 D% \. F% a) o耗气量:0.81(m3/min)  外形尺寸:0.3(mm)  重量:1(kg)  : A2 F' D2 {' M3 C1 Y; h/ e. F
适用范围:局部风冷 应用领域:点制冷 额定制冷量:600W
2 d4 p  x+ a8 l) u) T/ y- f8 _输入功率:1
发表于 2014-7-28 19:04:31 | 显示全部楼层
再详细一点。
无路车 看到了。:)  发表于 2014-7-29 11:36
一款专为室外工作的交通民警量身设计的降温背心 http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=364508&extra=page%3D1  发表于 2014-7-28 20:45
GMT+8, 2025-2-21 19:47 , Processed in 0.057851 second(s), 17 queries , Gzip On.
