楼主: 水水5
喀交会一瞥,水介质液压缸数控铣雕机
发表于 2014-7-29 12:31:36 | 显示全部楼层
平衡缸大多冲装氮气。
发表于 2014-7-29 13:52:53 | 显示全部楼层
驽马 发表于 2014-7-28 13:29
z轴驱动是丝杆的,气缸是配重,水是主轴冷却的,气缸里面是空气,这么小的水泵是没法提供压力的
有道理
发表于 2014-7-29 13:57:58 | 显示全部楼层
zhousir 发表于 2014-7-28 12:57
气缸应该是平衡重量用的,另有驱动装置。
敢问大虾一般什么情况下需要Z轴配重,我要是不用配重,弄个大的电机也行吧?
个人认为平衡气缸主要改善丝杠的工况。如果没有平衡气缸,丝杠垂直布置,上升和下降的受力差别很大。  发表于 2014-7-29 14:09
发表于 2014-7-29 18:21:37 | 显示全部楼层
水弟顺便介绍下喀什有哪些机械企业
发表于 2014-7-29 21:43:59 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-7-28 13:11
哦,大侠说的有道理。
那么那个“气缸”里面到底是气还是水啊?
现场我好想没看见空压机。难道说气缸中 ...
气缸里面是气,大多时候使用氮气。
也有用压缩空气的,需要使用小型空压机给其供气,它通常还会带一个精密减压阀,理想状况下它应当承担升降部分全部的重量,升降电机只承担工作载荷。这种结构优于配重锤,它的响应速度快,能实现快速提刀下刀,配重锤平衡结构的系统惯性大,响应缓慢,不适合用于高速系统。
水箱里用的是潜水泵,水在电主轴和水箱之间循环。它的主要目的是将高速电主轴内部的热量交换出来,让电主轴温度下降,防止温度太高,绝缘介质失效或者融化,线圈匝间短路而烧毁。
电主轴就是那个高速旋转切削物上方的大圆柱体。它的顶部有两根水管,冷却用的,一进一出。还有一个电缆接头,这是电机的供电电缆。
说的很好,很专业,认同  发表于 2014-9-15 22:41
涨之势了!!! 感谢!  发表于 2014-8-8 14:56
参与人数 2威望 +2 收起 理由
loplop + 1 解释的很好,我认同
德富gd + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-7-29 23:02:17 | 显示全部楼层
水应该是冷主轴的
发表于 2014-7-30 15:07:31 | 显示全部楼层
点个赞
发表于 2014-7-30 15:10:47 | 显示全部楼层
点个赞
发表于 2014-7-30 19:13:26 | 显示全部楼层
水水喀什怎么样了
有点担心(⊙o⊙)哦
好  发表于 2014-7-31 12:39
你懂得,,多谢关心。一切安好便是晴天  发表于 2014-7-31 11:57
发表于 2014-9-14 21:59:11 | 显示全部楼层
哈哈,大开眼了,我曾经想做三个头的主轴后来停了,我走了。
GMT+8, 2024-11-27 15:26 , Processed in 0.056123 second(s), 17 queries , Gzip On.
