查看: 8559|回复: 24
水平圆管管段的焊接
发表于 2014-7-27 21:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有这种产品,中间白色的是空心钢球(外径76),篮管竖直(直径48),棕色管水平(直径42.3),棕色管贯穿钢球并需要在管和钢球接触的部位焊接。各管的水平竖直位置不能改变。现在是人工分3-4段焊接,效率低焊接质量差。有没有一种这样焊接设备,可以旋转一周一次性焊完。希望有见到过或者会做这种设备的大侠指教一下。
发表于 2014-7-28 08:27:23 | 显示全部楼层
找做焊接非标的嘛
其实俺想说,有没有见过或者懂这个设备的指教俺一下。找焊接非标估计是一笔不少的费用吧??  发表于 2014-7-29 10:12
真想做专机?只要有钱赚,多的是做焊接专机的,  发表于 2014-7-28 17:00
不知道大侠有没有认识的朋友啊。  发表于 2014-7-28 16:20
发表于 2014-7-28 08:43:15 | 显示全部楼层
换四通不行吗  车螺纹  拧上就行了  搞那么麻烦干嘛
产品本身决定了必须用焊接,竖管上下还有东西,只是没有画出来。  发表于 2014-7-28 16:21
发表于 2014-7-28 11:15:20 | 显示全部楼层
螺纹圈数太少了,不稳定
发表于 2014-7-28 12:45:48 | 显示全部楼层
借光。找个技术、经验丰富的焊接师傅,懂预算,组建焊接班组。有意联系:13511321229,qq:24760434
发表于 2014-7-28 13:20:31 | 显示全部楼层
不知道我说的对不对
/ b! W0 ~* U0 H1 r空心钢球的材料和钢管不一样,碳含量高,导致焊接性差。- ]4 k$ |% o- {: n& f
干脆去掉钢球,管和管直接焊。做夹具,定位准确。钢管与钢管连接的相贯线要割好不容易。如果是管子比较小,横管头部直接砸扁。然后和立管焊接。5 {  b( m" }, K+ ^, \% n
或者节点改用钢板。钢管开缝与钢板焊接在一起,这样最牢固。
额....前提是必须这样焊。我认为焊接成形不好是因为焊枪移动后原来焊缝的位置改变,如果再用上一刻的焊接参数就不适合现在的焊接位置了。也就是说焊接很小的距离上既包含平焊又有竖焊还有仰焊。  发表于 2014-7-28 16:27
发表于 2014-7-28 17:10:29 | 显示全部楼层
楼主技术不错哦,有没有用到焊接面罩呢?推荐瑞士optrel
发表于 2014-7-28 17:47:37 | 显示全部楼层
即如楼主所说,是因为焊接时有平焊和立焊交替。那么能不能用个夹具转换成平焊呢?比如接头中法线朝上的那个平面。  d7 Y9 D6 Y% K  n" T
地球人都知道,平焊的质量最好。6 _+ Q9 @7 O. w" x% Z
手工焊,还是自动焊?我觉得这个情况,将工件摆正换成平焊,手工电弧焊焊一圈,还是没问题的。有可能焊接技术不过关。
$ `4 h( b" H8 I5 b' O& V在平板上焊个立管,是电焊工必备考试项目,这个都焊的最好了。你这个应该差不多吧。我干过,练了一上午,就焊的很好了。
工件真心的不好移动啊,长的有十几米,稍微小点的也有五六米。  发表于 2014-7-29 10:03
发表于 2014-7-28 20:09:19 | 显示全部楼层
焊一个还可以。如果一批还是外发吧
给外协做,肯定要进行验收啊! 肯定得验收过关才能交货啊!  发表于 2014-7-31 23:09
找外协第一他们也没有好技术和好方法,二是万一出现问题了太麻烦了,而且如果质量很烂也不能告诉客户这是外协干的,不代表我们家的真实水平。只能打碎牙往肚子里咽了,以前吃过亏。  发表于 2014-7-29 10:10
发表于 2014-7-28 22:46:48 | 显示全部楼层
没有什么好法,人工焊吧,你那才多少,网架上多的很了,都是人工一个一个焊的。
现在没什么好办法那正好想一个焊接的好办法啊。  发表于 2014-7-29 10:07
这个其实也不少,我们一个小厂其中的这个产品每年出口30个普柜吧。要是焊接质量,效率上去了,成本下来了,价格订单好说。  发表于 2014-7-29 10:07
GMT+8, 2025-1-8 12:53 , Processed in 0.056465 second(s), 22 queries , Gzip On.
