楼主 |
发表于 2014-8-21 10:34:24
显示全部楼层
* k+ z' o5 V5 R1 Qwoaislx25 发表于 2014-8-20 15:49 8 L. R5 R. x% n, L$ _) _) \5 J
大侠您好!- _: T3 G c2 A' k
小弟是个初学者,有几个小问题稍微请教一下:4 |1 Y; H) V, k6 ]: P8 ]
您对选型是怎样确定的? 9 h! a! j$ H7 z
油缸,油泵和输出的压力可以用以下的关系估算出来,油缸输出力=油缸直径的平方X油泵实际使用压力X0.785。它们的单位是:公斤(KG),厘米(CM),公斤(KG)。例如,现在有一个设备需要输出9吨的压力。我们可以套用以上的公式:9000(公斤)=油缸直径的平方X油泵实际使用压力X0.785。从这个公式中可以看出输出力一定,你就可以根据你的具体情况宗合选用相关的元配件。如我已有一个现成的直径是80毫米的油缸。9000=(8X8)X油泵实际使用压力X0.785。整理后得出:油泵实际使用压力=9000/50.24=179.14KG。因此需要选压力等级20MPa以上的齿轮泵或柱塞泵。以上的估算公式理论依据来源于机械工业出版社出版的机械设计手册第5册。因我们以前使用的物理单位和现在使用的物理单位有些不同,但我又用习惯了在些,在此只能请有需要的社友就凑合着用一下吧。这个公式由于每个人的书写和阅读习惯不同会产生不同的变形格式,但计算出来的结果都是相同的。这个估算公式经过我20多年的使用没有出过任何问题,是一个经过理论和实践证实都正确的公式,社友们放心去用好了。使用这个公式大家一定要注意公式的物理单位,不要搞错了。有人刚开始设计液压站要是吃不准的话你可以发我邮箱来咨询我一下。 A" X( |5 T: w5 C* s, k
U5 U! D f; o! `9 a% b8 _) \$ G* W
