查看: 3914|回复: 14
求问一种装运设备
发表于 2014-7-26 20:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像是什么手推车(是不是手推车没关系),一块铁板,轮子很小,可以用气压调节高度,最后可以盖住轮子从而不会打滑(这是重点)。最好还能解释一下原理,需要的装置等等。
3 z( e4 o5 ~( C) N
; t3 R3 u- D- V2 |* P7 w  _# ^或者说大家知道类似的设备的话还请大家指点下,主要就是可以搬运货物,底部有脚轮,可以控制升降并能盖住轮子放在车上运输不会打滑,结构尽量简单的,谢谢了。' J8 f& v; V) }4 X8 V
发表于 2014-7-26 20:29:38 | 显示全部楼层
“放在车上运输不会打滑”,楼主知道的有哪种?我是只知道最保守最安全的办法是:拿什么绳子类的东西绑结实了,或直接上螺栓固定在车厢板上。
发表于 2014-7-26 20:44:01 | 显示全部楼层
楼主的描述看不明白,能准确点吗?
发表于 2014-7-26 22:23:44 | 显示全部楼层
地牛啊!!!!
发表于 2014-7-27 07:13:13 | 显示全部楼层
真没见过
 楼主| 发表于 2014-7-27 10:21:23 | 显示全部楼层
比方说像图中这种滑板,轮子内嵌,上面堆满了货物,现在想要控制它的升降,把轮子盖住,这样在车上运输的时候不会打滑,当然有其他好的防滑方式也可以说一下,谢谢啦,上不了图,囧,就是一块长方形铁板,四角轮子内嵌,只有小部分轮子漏外面
 楼主| 发表于 2014-7-27 10:24:26 | 显示全部楼层
不是哦,等下我上图,请大家继续关注
 楼主| 发表于 2014-7-27 13:52:40 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2014-7-26 22:23
4 e# P5 J7 Y  n: H地牛啊!!!!
+ L( ]2 l! J0 I& W4 {不是地牛哦,可以看下我新发的回复,谢啦
 楼主| 发表于 2014-7-27 13:59:08 | 显示全部楼层
& [5 e* `1 j/ P1 B  q% d( F' Q! Z0 P1 I7 T6 }- \3 {0 @0 o$ [  A
) D, o2 X. B) @- H! `* Y比方说像图中这种滑板,轮子内嵌,上面堆满了货物,现在想要控制它的升降,把轮子盖住,这样在车上运输的时候不会打滑,当然有其他好的防滑方式也可以说一下,谢谢啦,上不了图,囧,就是一块长方形铁板,四角轮子内嵌,只有小部分轮子漏外面
发表于 2014-7-27 21:36:23 | 显示全部楼层
sy000 发表于 2014-7-27 13:59 . c0 h! U2 W: b1 s' k% W4 f
比方说像图中这种滑板,轮子内嵌,上面堆满了货物,现在想要控制它的升降,把轮子盖住,这样在车上运输的 ...
! r7 K+ X# k# d" A' z2 N, \; L医院里的急救车内装有一病人躺车可供参考,只是这脚轮,翻折支腿太高了。5 V/ W! J: D1 O2 M2 y
GMT+8, 2024-11-24 13:25 , Processed in 0.056919 second(s), 17 queries , Gzip On.
