楼主: 2266998
有时想说,国民的进步这个东西,离我们也忒遥远了,
发表于 2014-7-26 23:22:03 | 显示全部楼层
山芋头 发表于 2014-7-26 21:02 * F  C1 N9 a4 h  U0 W4 {2 l
不要说普通民众,像蒋介石这样的历史大人物也不过如此而已,有很多见解也是夜郎自大愚昧而不可及。" p2 ~. o0 l' z
' i- t" {- t4 U7 u% k" ?" f" v
你看 ...
5 b6 r* l  F" I( C- l8 y, `9 W  ?
评判历史人物要在当时的历史环境,以今日的历史观价值观去看历史人物绝对没几个顺眼的:-)$ C2 s! \: J7 b8 T+ T
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-27 01:00:15 | 显示全部楼层
# l/ I# V2 D# N. P( M, e
( p2 x% Q0 O1 y, _国民这个样子,和政府有直接关系,虽然不全是政府的责任。
( }- K7 y8 A, ~* z教育国民是国家的责任吧,国民读不到历史,或者对历史没有兴趣,只对钱有兴趣,这是怎么回事?经济建设为什么强大到无官不贪的地步,国民为什么不关心历史?' t+ I: ]8 R! s4 n2 x9 z7 f2 M/ b. i
9 z/ {' V3 _: ]' G
米国每年12月7日在干什么?EAA每年的年会上,呼啸而过的零式战机在向民众警示着什么?( N8 J+ O- N. D
我们一年到头有什么活动?身边有军事基地的有开放日吗?有不掏钱的国防教育吗?3 ?+ o" {+ Z7 c4 M' E
6 d& R% _1 A* S2 w; R) x% ~+ F这个EAA是民间组织,那么国内民间搞个航空活动容易吗?不说航空了,就是你开一家机械厂,也不是那么容易。实体经济经过10年低级循环,到今天,开始艰难度日,并且没有转好的迹象,我身边的一家厂子,连个技术员都没有,不用,十多年来靠为别的企业(车企)打工,赚了些钱,没技术一样赚钱。现在说,找个画图的都找不下,如此下去,可比998说的严重多了。
0 t2 {% ~6 V5 A+ X) [) q3 r- {/ {' n# R( W. Y
突然发现我提了这么多烦人的问题,我知道,其实说了也没用。能做的,就是好好干,养家,教育好自己的下一代,别像有些家伙一样,对整个世界都浑然不知。
0 ~0 C$ q! l$ G' [1 A
发表于 2014-7-27 10:23:36 | 显示全部楼层
skyloss 发表于 2014-7-27 08:56
/ n2 O0 E9 r3 \5 @八爷提到的很多详实史料,不知道在哪找到的,国内这些是不是被屏蔽了?网上的东西不知道真假,懒得费那份心 ...
+ l5 A: w% _& f. I2 E/ m) ?/ ?7 F
读史书和听人说话一样,听听张三怎么说,再听听张三死对头李四怎么说,再听听王五怎么说,大概就能甄别出来
; H: |& I; L$ N3 P& E不用刻意去了解,自己有兴趣作动力就行- M; S2 T9 L2 V( g
: _4 ?( P0 y  g; X" e我自己很崇拜杜先生
/ h7 g9 l7 N9 b小时候读杜先生的资料,充分展现"黑到底"的传统风格,从出生开始黑,一直黑到"结束罪恶的一生"
7 |' K, ]( W( @! I! e' J! J/ \
2 s& P9 V; h. u/ a1 Q. T& u/ w* Y后来读了各类资料,有讽刺,有吹捧,有挖苦,有赞扬,但有些事情,除非避而不谈,不然是没法黑的/ H; F$ H8 B+ h) L2 k8 P
比如杜先生在上海当洋人面拍日本人桌子"2小时内一起玩蛋"这种,除了"避谣",不然怎么黑?$ @/ `( A* \2 u3 B$ P+ T) c& [
2 ?* V1 ~) W7 U# R* m8 ]
类似还有戴笠,除了讳而不谈,没法黑
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-27 11:11:15 | 显示全部楼层
请教八爷前辈,/ m" Y4 Y, P- }* `+ |
我在一个工程机械主机厂工作,随着业务的扩大,十年前由于市场需求扩大,公司给主机提供的一些零部件由自己开发转为交给供应商去做。同时,原来零部件热处理、加工制造、检测的设备淘汰了,分厂也调整了。: L$ Z3 C5 `. A  M  a+ ?: w: {  ^$ N
现在竞争比较厉害,对手也会去找供应商,有些供应商违反协议,就把给我公司开发的零部件卖给其他公司。8 P; |6 U% j' H# h
现在又想自己开发液压元件、传动元件,但设备没有,我想的是自己设计,打散,交给外边去加工,控制质量,回公司进行装配。是否可行?
4 c; }! l; M& p$ G
发表于 2014-7-27 17:21:33 | 显示全部楼层
八爷,借帖子请教个问题。2 w, Z$ F; B) V* U7 Y' C/ @
* s* l* I6 t  C( a9 V
是书上一个关于控制容器液面高度的,容器上部有一入口,下部一出口。
! h/ K4 b0 H* b" Q9 V! Q* \4 e1 ]9 F
由于底部出口的流速跟高度不是线性关系,所以整个方程是非线性的。
: s$ T5 {+ I, e9 F
# W2 \% b( J6 L+ C' F9 T* f6 \2 x在平衡工作点把方程线性化,能得到它的线性方程,可是在达到平衡工作点之前,方程是非线性的,要怎么控制呢?7 b8 v, K* F7 Y0 {+ j1 c1 M
! S9 v9 K$ f  ~, C俺想的方案是先用PID,达到平衡点后,再接入线性化之后的模型,精确控制。9 t+ S0 X, r/ Y* l5 @6 a1 d
) b( P/ s" h, n8 `) c* Y八爷,您怎么看?
 楼主| 发表于 2014-7-27 17:40:51 | 显示全部楼层
风声1923 发表于 2014-7-27 17:21 ) L$ J3 }3 X4 c! Z
八爷,借帖子请教个问题。
/ n0 Z3 E# \4 k+ m) O6 O5 C) L  k+ i& V1 q0 k8 C8 ~( S
' k1 i' R2 T  N, P液位控制,一般用直接反馈控制,$ r4 d; {$ }! X5 a! G) b" h
" b6 O( `4 P) r8 \% |
就是液位传感器,反馈给控制器,就可以了,6 ^: p( y- ]# w
8 c, C& W; C; p; M+ o
假如要建立数学模型,比较复杂,我大致说一下,5 H# _  G1 L; g+ l0 {: ~
7 y3 e  L( c9 v2 u
对于不同的液位高度,其反馈修正模型是不同的,液位低了,出口压力就小了,流速就慢了,这样排量小了,补充的液量就小了,7 q  L5 z! c* h$ w5 n" M. S2 q. ~
! `5 J3 V4 @' M假如你希望建立一个‘多点模型’,就在不同液面取值,建立修正关系,但这个方程式是非连续的,假如你希望建立一个‘近似连续模型’,就要这个面足够密,道理就是这个,
8 r" q* o8 @, T0 o2 \. j, W1 d0 q, S' h' |, O3 p% s
但是,实际使用中,建立一个精密液面也是不容易的,实际使用的时候,一个是用‘等高溢流’,再一个是‘同态控制’/ Y2 @, [/ E1 s2 b! N+ A
& s  {! f3 L: y
动态控制,就是建立一个由高速丝杠驱动的‘容积仓’,通过控制这个容积仓的大小,来补充液面,这样,就可以精密控制了,
发表于 2014-7-27 19:26:22 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-7-27 17:40
& P( Q) l( O+ E: d" d$ K液位控制,一般用直接反馈控制,/ |- o" P7 X1 d' e0 P
% n9 y( }( H. q
9 q3 r( S, U# L6 L' [* s4 ~$ i- J(1)俺的理解:
9 D3 F9 D0 M" E9 G/ \" m- [$ M" k% b6 A
    等高溢流:水满则溢的道理,水升到那个特定高度后便溢出,液面高度是恒定的;& X9 g* }* ]7 U9 p" ?; b( H
  j+ H+ ?) _3 u  H; X# l% g6 y    动态控制:由伺服丝杆带动“针筒式”的容积仓,高则吸,低则推,由于机械式结构的高速,克服了阀门流量控制的时延问题,反映迅速,所以能精确控制液面。
9 W# I" B7 ?6 s! [( {* @. y: S- g5 Q" O1 i
    不知道俺的理解,对不对?
3 H  M4 t6 b. L; s8 W, V& E$ O" d5 t
    记得八爷玩过液体压力控制,不是“往里面一滴滴地喷”,而是像“挤球”一样挤出来的,也是类似于上述的“容积仓”吧?2 G7 P( ?! h  x  x: Y
$ k3 Y" |8 v0 j7 K7 v" ^$ t(2)可能俺的表达不清楚,其实想问,在到达平衡点之前,如何控制?" Q: {9 R4 g/ Y% p, V/ }
1 I" d: Y* M# g% W6 c9 R: ~, R     就拿液面做例子(液面控制只是为引出这个问题,其他对象都行),刚开始,液面高度为0,要上升到设定的高度,这个上升过程如何控制?因为方程是非线性的,建立不了模型。照八爷的说法,是在多个高度面上做线性化,取足够密集的点,得到个”近似连续的模型“吗?! f0 z  L1 l3 b0 L- U
$ M- S5 `) z/ H' e2 w
发表于 2014-7-28 08:32:43 | 显示全部楼层
它就这样了,不可能变了,除非,下一次世界性的7国争霸,在有一个,嬴政,,,,* h$ c  ~! H& F5 ?% [7 `
不过,那需要科学方面、武器方面的大突破,再次大战,或是新型的斗争方式出现,不过我等不到了,可能连个开头都看不见。- B8 ~% x" o$ F3 ]9 \# B
嬴政做不到,成吉思汗做不到,李世民做不到,努尔哈赤,做不到,我又不想去做,所以只有等别人,外人去做,救众于水深火热了!% o& ^1 C6 S+ O3 e+ h
咱怎么说,怎么想都没有用,除非你做了,可能会有用,但是你一定不会大公无私的去做,除非你另有目的。因为咱天朝人不逼,是不会做出格的事的,就这么简单点事,老子一个孝经就能管一个国家:父母是绝对不想自己子女被砍头的,而孝敬父母的人是不会违背父母意愿的!哈哈哈!当年康熙就是这么做的!如果,中国人有一天,伦理关系淡了!孩子18就独立了!呵呵!不过那不可能,无论你爹是李刚,还是我爹是农民,咱多多少少都还是在继续啃老!当然,老子只是占一个角落,还有孔子,君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲,君要臣死,你就得死,不管是不是孔子说的,确实由他演化来的,墨家,法家,阴阳家,纵横家,呵呵,中国人的思想意识,可不是只有一种,而这些大多数多少在被利用,他是这么执行的,但他不是这么想的,私下也不是这么做的!
' j' g4 T6 t  V, t% g3 W* M  简单的总结一下,就是在这里团体就是个屁,只有个人,强者,是不是在乎弱者的,那些互相帮助的,见义勇为的,都统统是弱者互相帮助的一种表现!; A/ x, C# \$ n& M
  以上这些就是发牢骚的一下屁话!我是肯定的认为,不会有一点作用的!
发表于 2014-7-28 08:42:24 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-7-28 08:32 7 I+ P& P9 C: u9 `1 Q/ P5 w: v+ Z
! _  p8 Z: ^. Q不过,那需要科学方面、武 ...
' N; [% P1 q8 X- r
老子啥时候写过孝经了?表示怀疑$ }0 k7 U" g" V+ m/ ]* H5 ]
孝经这玩意是儒家学说
& n( Y: f% f! a$ ?
哈哈  发表于 2016-2-27 20:32
呵呵,知识都学杂了,你非得点破了,你就不能装不知道,再说书是也许孔子写的(爱谁谁吧),但康熙的用法却是无为而治。外尊儒术,内用庄老!  详情 回复 发表于 2014-7-28 16:46
发表于 2014-7-28 10:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
关于历史我觉得,咱常人能把自己分内的知识、技能搞清楚就不错了。有兴趣的去了解些,没兴趣谁会费那个劲。只是不懂,别乱弹琴就好。
GMT+8, 2024-11-27 15:31 , Processed in 0.055027 second(s), 18 queries , Gzip On.
