查看: 8097|回复: 10
立铣头中的一对伞齿轮配合时有喀喀的声音---[请教]
发表于 2007-4-2 17:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一对伞齿轮配合时有喀喀的声音,谁知道是什么原因?
h) }' \9 n+ [
这对伞齿轮是立铣头中的一对!!!!!
 楼主| 发表于 2007-4-2 18:41:41 | 显示全部楼层
Re: 立铣头中的一对伞齿轮配合时有喀喀的声音---[请教]
没有人知道?
发表于 2007-4-11 19:58:15 | 显示全部楼层
是不是新换的呢?
9 K8 H& e$ Q7 ~/ b6 ~7 v还是旧的!
9 j- ~" {; \& I! {/ G+ l4 U! s/ \' ^$ ?8 @如果是新的话,安装的时候要嘛伞齿的齿合间隙太大或太小
0 Y' m& ?# E1 S: I% U都有可能导致你所说的声音
$ Y9 u) X/ J- m5 G- }( v* h如果是旧的话,有没有卯点呢,也就是高点,还有齿轮会不会窜动
发表于 2007-4-15 22:30:53 | 显示全部楼层
可能原因:2 a- T# }9 r$ Z2 |8 m
1、伞齿轮磨损严重且不均匀;" M7 j1 c  k( k& h2 s; I# \
2、伞齿轮支撑轴承间隙大。
发表于 2007-4-15 22:35:59 | 显示全部楼层
检查齿型,配合间隙,如果两齿轮捏合间隙过大或缺齿都会有异响.还有就是可能轴承有问题而发出响声,可以检查一下轴承.
发表于 2007-4-28 15:26:15 | 显示全部楼层
1.可能轴承坏了;
7 Z9 B1 O# f+ L3 g' a: Y2.背帽松了,有窜动。
发表于 2007-4-28 16:05:30 | 显示全部楼层
可能是轴承损坏或者齿轮齿形坏
发表于 2007-5-6 11:24:01 | 显示全部楼层
描述不清晰,暂无解.
发表于 2007-5-6 11:43:19 | 显示全部楼层
齿轮间隙过大;齿轮的相对位置安装的不合适;齿轮加工精度不够。
发表于 2007-5-6 13:01:04 | 显示全部楼层
$ D( C8 @/ C  S* `' c0 m3 a- f% T/ d6 s9 D: a
伞齿轮中心啮合有问题。一般用调整垫片调整,或用轴用螺母调整。吾产品有此结构所以知道。
GMT+8, 2025-2-23 22:59 , Processed in 0.057688 second(s), 14 queries , Gzip On.
