楼主: fajue2000
“非标”机械设计—难题求帮助! |
发表于 2014-7-29 11:37:58
显示全部楼层
发表于 2014-7-29 13:24:32
显示全部楼层
发表于 2014-7-29 15:46:16
显示全部楼层
发表于 2014-7-29 16:32:37
显示全部楼层
能实现。上下2轴错开,锯条扭曲90°。锯轮间隙可调。
还有就是在这样方案下 锯带的导向装置设计也是件麻烦事
你说的这个想法我也考虑过了,类似宝塔轮结构,多条带锯同时进切。但这个方案下一是存在木板厚度调节麻烦,二是所有锯带的长度值要求很准,一次要把N条锯带都拉紧。
如果真的要做的话,能不能用几种规格的带锯,做成多圆环结构,类似体育场跑道线那样的。
大的板材我真没见过,接触都是地板厂,板材宽度都是20以下的,所以他们的多片锯一般都不超过455,即使这样,锯路也在3.5mm左右。
你直接把400的原木开成20的板?我勒个去。。。。。你的成品板是什么尺寸的?要这么宽吗?为什么不先做胚板,再开成板?
听老外说温特做过实验,类似唐氏螺纹原理的,刀头对立。只是那样一是不好排屑,二是板材表面保证不了,三是特别容易崩齿。如果能解决空行程,老外早就弄了。
能切割直径400左右的原木就OK。现在正在想是否能提高框锯的效率
不是木材贵,主要是要切割的木料太多,相比较用刀片的那种多片锯(3—5毫米锯缝)一根直径400的原木要开成每张20厚度的板料 锯缝的影响就大了呢。
这个框锯机主要是因为存在空行程问题,而使其效率低下。不知是否有能实现上下运动时都进切的锯带?
发表于 2014-7-29 16:37:58
显示全部楼层
发表于 2014-7-29 16:45:48
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-20 00:35 , Processed in 0.057290 second(s), 17 queries , Gzip On.
