查看: 5232|回复: 18
这板钢板是怎样铣的
发表于 2014-7-26 12:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
外发加工回来的,表面是铣的,刀纹是一刀过的,如果用压板的话压板位置应该铣不到,不知除了用吸盘还有什么方法装夹才能一刀铣完
发表于 2014-7-26 13:02:46 | 显示全部楼层
就是盘铣刀干的,能看到接刀,用压板可以换位置,另外,量大了,有工装,可以‘四面卡’,都可以的,工装不是主要问题,手段很多
发表于 2014-7-26 13:19:42 | 显示全部楼层
看上去蛮厚的,四面卡的话,应该能稳的住吧
发表于 2014-7-26 13:40:56 | 显示全部楼层
直接焊上去固定
发表于 2014-7-26 14:49:31 | 显示全部楼层
直接焊几个耳朵,压紧。 铣完割掉,打磨
发表于 2014-7-26 15:11:00 | 显示全部楼层
有一种铣床压板叫蛤蟆夹/ N: x" I9 j3 C6 F3 ~
  四个不行用8个,再不行用16个
发表于 2014-7-26 15:13:11 | 显示全部楼层
直接放平台上。用斜板挤上。把工作台当大台钳。再平常不过了。龙门铣最常用的夹具
发表于 2014-7-26 15:20:33 | 显示全部楼层
BlueFlame119 发表于 2014-7-26 15:13 5 f" Y4 X7 f; `0 F
% L/ }+ Q9 T- r9 a# q
  r6 n+ L8 c0 b/ T" r1 {7 o7 C
发表于 2014-7-26 15:48:49 | 显示全部楼层
楼上正解,我06年学徒的时候就见师父这样装夹了。
发表于 2014-7-26 16:41:10 | 显示全部楼层
8楼正解,不过不是平顶,而是向下斜顶,斜角7-10°。
GMT+8, 2024-11-28 05:47 , Processed in 0.055861 second(s), 18 queries , Gzip On.
