查看: 4033|回复: 10
这个轴承座是装滑动轴承还是滚动轴承的?
发表于 2014-7-26 11:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,看看,这个轴承座是装滑动轴承还是滚动轴承的,轴承孔中间的环形槽是干嘛的 ,下面的两个孔又是干嘛的?有人说的落水孔,第一次听说这个词 ,是什么意思?
发表于 2014-7-26 12:15:42 | 显示全部楼层
从这个设计来看,应该是装滑动轴承的,
发表于 2014-7-26 12:25:34 | 显示全部楼层
是液压滑动轴承。
 楼主| 发表于 2014-7-26 23:58:28 | 显示全部楼层
houyongfeng 发表于 2014-7-26 12:15
& B  y& s+ Y; v- ~从这个设计来看,应该是装滑动轴承的,
( g4 U, U, n6 W* P2 w% R
恩恩,我刚看这个图,也认为是滑动轴承,环形槽主要是是过油冷却润滑的,是不是这样呢?
5 @. I" Y, V9 m5 w" g2 I
发表于 2014-7-27 00:05:45 | 显示全部楼层
★叶→秋★ 发表于 2014-7-26 23:58 # \) K- S) Q1 M! Q3 K5 w. W% x; `
& e6 T( _% q4 Y) I: Y
环形槽暂时不说,那两个孔我真不知道是干什么用得,要是加油孔的话,那应该是螺孔,可图纸上画的是光孔,要说是排气孔的话,也说不通!
& B" P3 I+ w& ]
 楼主| 发表于 2014-7-27 00:48:06 | 显示全部楼层
houyongfeng 发表于 2014-7-27 00:05 ; p& D3 p8 Z# e4 F! _9 x
环形槽暂时不说,那两个孔我真不知道是干什么用得,要是加油孔的话,那应该是螺孔,可图纸上画的是光孔, ...
' X' j! _* a# w) n0 Q0 Y. t% f7 \$ \
光孔其实也是讲得通的。如果是用油杯加油的,那油路孔应该是加螺纹,但是这个是光孔的,所以我觉得这个不是像平时看的的买的轴承轴座加油杯润滑,而是从别处引的一股低压油路来供油润滑冷却。就像一些齿轮泵的滑动轴承,从低压腔引低压油给轴承润滑。图中垂直方 向的孔的是工艺孔,水平的是真正通油的油路孔,与相装配零件的配合面用O型圈端面密封。另外,我觉得这个轴承轴并不是直接裸露的装在外面,从空刀槽结构,面的平行度,可以猜想他的大概安装方式。以上仅是猜想,不知道对不对,图是在群里看到的,所以并不知道具体装配关系。
其实这个如果能把油管接到上方,所以这两个孔就没必要了,直接在正上方打个孔,油管接上,再打个很小的排气孔就可以 这样还简单  发表于 2014-7-27 23:17
想法是对的,我最后也想到这一点,有些设备采用集中供油润滑,用的就是油管!  发表于 2014-7-27 23:13
发表于 2014-7-27 12:47:49 | 显示全部楼层
大神们,怎么看出来是滑动轴承的,与轴接触的中间部分也没精度要求,还有轴承座的注油孔不应该在轴承座的上方吗?本人新手,不要介意有点白痴啊
 楼主| 发表于 2014-7-27 15:37:59 | 显示全部楼层
苇岸xi 发表于 2014-7-27 12:47 3 n+ o' o* i. T1 |  K& f
大神们,怎么看出来是滑动轴承的,与轴接触的中间部分也没精度要求,还有轴承座的注油孔不应该在轴承座的上 ...
1 N8 R+ C( X+ O8 N
假如是装滚动轴承的话那应该怎么装呢?与轴承接触的部位以及提了精度要求了,此外这个应该是还没有装滑动轴承衬套,个人意见,具体看你楼上的论述,机械零件的形式并不是单一的啊 ,航空发动机上那么多滚动轴承滑动轴承,如果都像是你说的那样的形式,那这发动机推重比能上得去么。
 楼主| 发表于 2014-7-28 13:32:52 | 显示全部楼层
★叶→秋★ 发表于 2014-7-27 00:48
  A4 d( T2 R  q' K光孔其实也是讲得通的。如果是用油杯加油的,那油路孔应该是加螺纹,但是这个是光孔的,所以我觉得这个不 ...
* [" \! k: m+ c
从零件看,应该不是直接接管子,如果是接管子的话,那么孔还少了螺纹跟密封槽这两个结果,这个应该是直接从另外一个零件上钻的油路孔引过来的,用O型圈端面密封,如图所示0 f3 X, i0 x4 J! ?) y( f
发表于 2014-8-2 17:35:40 | 显示全部楼层
应该是滑动轴承座
GMT+8, 2025-2-26 03:03 , Processed in 0.061796 second(s), 18 queries , Gzip On.
