查看: 4954|回复: 15
这种瞬间发热的发热片,哪位用过
发表于 2014-7-26 09:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位大侠,有谁用过这种瞬间发热的发热片。。现有片两张,参考。。希望各位大侠帮帮小弟。。。这个是热封模具里用的。。
7 ?8 r0 B3 j: M' Z) I! ^: H6 `
发表于 2014-7-26 11:15:40 | 显示全部楼层
这种发热钢带,一般应用于对温度敏感的薄膜,例如PE,其次还要配用一个控制器
 楼主| 发表于 2014-7-26 17:21:49 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2014-7-26 11:15
- U0 Z! _0 r: r. N这种发热钢带,一般应用于对温度敏感的薄膜,例如PE,其次还要配用一个控制器
# a- L; j( w6 k" _8 @, r这个知道,就是不知道怎么安装好; Z1 S, k$ m" X
发表于 2014-7-31 02:30:22 | 显示全部楼层
我修过的手动真空封口机,就是用这种尺寸的加热条。
 楼主| 发表于 2014-7-31 08:24:17 | 显示全部楼层
悟欢 发表于 2014-7-31 02:30
9 P/ y" h; J8 K3 }我修过的手动真空封口机,就是用这种尺寸的加热条。
- o) d, Z) ~6 v' B1 P9 a' |还请大侠告知怎么固定安装
" Z6 ?" R% Q- s+ Q. O. O
发表于 2014-7-31 10:00:48 | 显示全部楼层
@芜濑@ 发表于 2014-7-31 08:24   K  k5 ]1 e( ?1 M# w6 K! E# V& C# ?
还请大侠告知怎么固定安装
1 a$ n" S# ~0 l- O用带粘性的高温布包住,在高温布固定紧就可以了
发表于 2014-7-31 11:21:57 | 显示全部楼层
我们经常见到的是小电炉里的电热丝,这个叫电热带吧,材料差不多,通常有NiCr合金的,FeCrAl合金的。
发表于 2014-7-31 11:30:44 | 显示全部楼层
http://s.taobao.com/search?initiative_id=staobaoz_20140731&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&q=%D5%E6%BF%D5%B0%FC%D7%B0%BB%FA+%CD%AD%C2%DD%CB%A8
" j& i5 h3 O& M# `) p) ~; m包装封口机一般用这个螺栓
发表于 2014-7-31 19:53:54 | 显示全部楼层
其实是电阻带,市场有卖的
 楼主| 发表于 2014-8-1 15:59:33 | 显示全部楼层
海峰之 发表于 2014-7-31 11:21
' q7 M+ g) T% C2 R; k  c我们经常见到的是小电炉里的电热丝,这个叫电热带吧,材料差不多,通常有NiCr合金的,FeCrAl合金的。
2 I4 X+ J* P' Z* n谢谢的帮忙,,
: L, y' i. h% J7 @. N* a6 k/ G
GMT+8, 2025-2-23 02:47 , Processed in 0.061279 second(s), 18 queries , Gzip On.
