查看: 5235|回复: 10
液压系统多缸同步的误区
发表于 2014-7-25 15:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 海哥007 于 2014-7-25 16:00 编辑 ; K) v! _% A& w* i
- n) @/ E4 I" t" q! t2 P* @2 W" [液压系统多缸同步的误区
' C9 D' H5 I3 o% w; f$ w7 U前年有一个北京的机床研究所给山东临沂做了一台钢板淬火设备,现场安装调试液压系统时出现了不同步的问题。由于油缸是我公司制造,所以我也到了现场。
: Z5 V; d, G# H+ V7 v5 y0 T这台淬火机床的液压系统的工作原理是6只液压油缸向上推动一个平台(行程150毫米),快速夹紧一块加热后的钢板,然后向钢板喷水,实现淬火 。平台尺寸是2000X6000。需淬火钢板厚度为6-30毫米。夹紧钢板的目的是防止钢板在淬火过程中的变形。
" V/ ^, r: z! G: p3 n# F其液压系统是榆次的一家液压公司制造。其同步措施是采用的齿轮式同步马达(原来是用的分流集流阀,由于同步效果不好才换成同步马达)。1 }: r, s4 H! D
现场出现的问题是:对压床的平台调整了好几天,但总是有一个角出现8-10毫米的缝隙,滞后几秒钟才能到位。3 H) `3 _. T2 U# U4 G
现场有几个厂家的工程师。有说是同步马达品质问题。有说是平台做得平面度不好。也有说是液压缸的內泄问题。
' @# p! J: \: g. t经过现场的观察和液压系统对机床的工作动作要求。我提出我的看法:液压系统的同步措施用在这里好像不对。这个机床的工作要求应该是同时到达终点。所有采用的同步措施都会影响了同时到达终点这个目的。例如:两辆汽车捆绑在一起行驶,一路非常的同步。但是到了终点的那堵墙。总有一辆会先碰到。另一辆确挨不上。0 H" e9 U6 b# t. |. y2 x
去年底。临沂宝华耐磨钢有限公司扩建又需要这种钢板淬火设备。其夹紧钢板的平台尺寸为12000X3000.他们公司把液压油缸和液压系统的设计与制造都交给了我们公司。我承担了总体设计。
9 m* |- Y! }" }技术协议要求:a.10只液压油缸;b.工作行程200;c.运行负载50吨。到终点夹紧负载100吨。d.200行程运行时间小于2秒。e..到达终点误差小于0.3秒(我力争0.5秒,甲方老总非要0.3秒,我真是没有办法说服他)。2 A% T) L  P, l; x% r7 J
我的设计方案是:1采用10只单作用液压缸,液压缸泄压后平台靠自重退回。(原来设备使用的是双作用油缸). t2 z' i4 ]0 s+ p0 d
2.不使用任何同步装置,增加一组蓄能器。工作时蓄能器快速放油使液压缸顶起。
. x2 C1 [" I1 @( R% v2 I3. 由于一个工作循环液压缸工作的时间很短。有充足的的时间向蓄能器补油,所以只( j$ b/ d1 s! y8 O
用一台1.1KW的小泵组给系统保压。主泵电机只用17.5KW。(原来6缸的小平台设备液压泵组使用的总功率是55KW.)( F! |& }8 J- y+ b
今年5月到现场安装。一次调试成功。根本不需要我到现场。安装调试的工人回来说:其油缸行程运行时间只有1秒左右,其到终点的误差肉眼看不出来(0.3秒与0.5秒只能算是一个笑谈)。
1 @* g& y( g# b; f
发表于 2014-7-25 15:36:59 | 显示全部楼层
是是的,反正有工件顶着,应该不用考虑同步,反正最快速度压过去,100个缸都是差不多时间了。
发表于 2014-7-25 16:44:14 | 显示全部楼层
学习了,我现在遇到的问题是,顶出去有负载的话,两支油缸同步,然后油缸收回时,动作不同步了,这样的问题咋办呢。油缸竖直往上安装。
发表于 2014-7-26 19:59:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 hzdfyy 于 2014-7-26 20:02 编辑 - V; a( S* F# Z! i& X
0 `/ o/ p0 x4 c. N% @
谢谢海哥的经验,十缸同步真非易事,如果上升的速度比较慢的话你这个方法不知是否可行?
: O4 E. e5 c! |
发表于 2014-7-27 08:20:36 | 显示全部楼层
长见识,学习一下
发表于 2014-7-31 20:50:26 | 显示全部楼层
是不是要求的是到达终点的同步而不是这个过程的同步?
发表于 2014-8-2 07:29:50 | 显示全部楼层
4楼问的有同然!
发表于 2022-3-30 22:49:33 | 显示全部楼层
要求不高有什么低价方案吗: d3 N& r/ n0 p7 I4 }( q1 H
' G1 J8 r5 {, J" N
发表于 2022-3-31 09:11:16 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2014-7-31 20:50$ |" R2 S7 f: Q9 o% c
7 x; Y+ V  Y5 h( W/ `2 K
对,过程同步没有意义,只要不损伤结构,不影响终点同步,就可以了
$ G( o+ s' @9 n$ d
发表于 2022-4-1 11:19:34 | 显示全部楼层
2014年的帖子,2022年我看到了,依然觉得学到了一点东西,感谢。
GMT+8, 2025-4-3 23:27 , Processed in 0.059313 second(s), 14 queries , Gzip On.
