查看: 4855|回复: 18
直线轴承如何提高定位精度
发表于 2014-7-25 14:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线轴承如何提高定位精度
发表于 2014-7-25 17:01:12 | 显示全部楼层
我最近买的直线轴承,间隙很大,晃得很用不了。
有什么好一点的品牌。
发表于 2014-7-25 19:21:44 | 显示全部楼层
多用两根
发表于 2014-7-25 21:44:22 来自手机 | 显示全部楼层
轴承都有游隙,质量也有高低,只能多个组合起来用。
发表于 2014-7-26 00:40:15 | 显示全部楼层
有什么好一点的品牌。
得看肯不肯出钱了
三益、Thk、NB ,SKF均可!  发表于 2014-8-21 14:43
发表于 2014-7-26 00:43:27 | 显示全部楼层
检测轴的公差是多少
发表于 2014-7-28 08:57:25 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-7-26 00:40
得看肯不肯出钱了
什么品牌。
瑞士SFERAX,以及瑞典SKF,INA都有这种高精度直线轴承  发表于 2014-7-28 10:01
发表于 2014-7-28 13:32:53 | 显示全部楼层
2001013201 发表于 2014-7-28 08:57
什么品牌。
下次买好一点的,差的害人。
发表于 2014-7-28 14:49:36 | 显示全部楼层
国产几块钱,进口几百块,质量肯定有区别啊
发表于 2014-7-28 15:35:18 | 显示全部楼层
要求高的话,就不能用直线轴承,得用导轨。还有一个,用钢球隔在套和轴中间,钢球直径比套和轴空隙的一半值大5微米到1丝,用铜管开孔作为钢球的保持架。这个可以作为超高精度导向使用,还是有预压无间隙的。
最好的直线轴承径向跳动能控制在5μ内,前提是轴都是0公差  发表于 2014-8-21 15:09
GMT+8, 2025-4-4 19:16 , Processed in 0.056824 second(s), 15 queries , Gzip On.
