查看: 3618|回复: 18
大家都来围观啦,比比谁的创意好
发表于 2014-7-25 08:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
给你一个摄像头,一个支架(放摄像头的),两个小电机,其他小部件若干(比如齿轮)
; |' X" D/ C& }& `4 f1 b  T! ?2 w) O: q: r/ i
要求:一个电机驱动摄像头使其实现水平360度转动,另一个电机控制摄像头使其实现垂直方向15度到180度转动; f3 |8 L# {4 d8 |6 L. [+ l
& ?! G3 |. B' j
怎么实现这样一个模型
1 B" p1 @" p1 y! c
 楼主| 发表于 2014-7-25 08:58:50 | 显示全部楼层
最好是能有草图
楼主又调皮了,要求方案就明说嘛,比什么比啊,这里可没有等着戴小红花的孩子。  发表于 2014-7-25 12:35
发表于 2014-7-25 09:53:59 | 显示全部楼层
两套齿轮齿条不就好了么。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-7-25 10:07:23 | 显示全部楼层
摄像的托架,民用高速照像机。民用航拍连振动问题都解决不了,最后还是军用上马解决问题。
发表于 2014-7-25 10:12:34 | 显示全部楼层
要云台的方案?
发表于 2014-7-25 10:28:23 | 显示全部楼层
一个电机直接带动摄像头360°旋转,一个用一对齿轮实现15-180°。
9 u; ?( e2 {7 G0 D6 ~3 z' E4 c不知可否
发表于 2014-7-25 10:43:20 | 显示全部楼层
舵机加万向轮。
6 h& L; I2 v. A7 p: ?2 w/ P; Q实际上目前的云台已经轻松完成你要的方案,而且更强大。
 楼主| 发表于 2014-7-25 11:20:17 | 显示全部楼层
蔡逊123 发表于 2014-7-25 10:28 3 Y- ^# Z5 X" [1 D5 X
一个电机直接带动摄像头360°旋转,一个用一对齿轮实现15-180°。5 y2 l- y) O& J$ C! m2 `
不知可否
9 X1 C0 ]+ R; k$ d2 }& \5 x* r# \360度那个不用齿轮能行么? 还有能不能把你的想法以草图的形式体现出来, K( L* H2 X2 c5 Y
9 q+ _* g7 H9 D2 O) t( @, o& F4 M1 }% x
' j+ g, G& k, v3 ^' }2 m  f$ x! E
 楼主| 发表于 2014-7-25 11:23:46 | 显示全部楼层
夏卫东 发表于 2014-7-25 10:07
4 g4 u( A. }7 D摄像的托架,民用高速照像机。民用航拍连振动问题都解决不了,最后还是军用上马解决问题。
8 D1 v0 p+ Z" U' {( f
静态拍摄的,应该不存在抖动的问题吧
7 c( H) S1 N* Y+ h
 楼主| 发表于 2014-7-25 11:24:38 | 显示全部楼层
紫金者Alex 发表于 2014-7-25 10:43 4 c$ I1 v0 l( X* n
舵机加万向轮。! J5 ~  N. y% w9 k
! C- K6 O5 s0 z% y; G6 K
能够提供草图,我们一起交流一下- M/ m( k& ~. r
GMT+8, 2025-4-20 22:38 , Processed in 0.069192 second(s), 23 queries , Gzip On.
