查看: 7022|回复: 9
Solidworks 型材焊件很卡
发表于 2014-7-25 08:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Solidworks画型材框架的时候,画完后要修改,设计树那里点这个结构构件,就卡得很,就看着软件在慢慢的处理这个框架的线条,时间几十秒到1分钟。# @3 j7 a. ]/ E
3 j0 ?# y. G! i5 r( @7 b- R6 O0 {3 S这是什么原因呢?是公司电脑配置问题,还是软件问题?大侠们有这种情况吗?8 N( S7 v3 S# |+ [0 I
* q/ {; @8 N6 l; i# |3 P) N& @7 h3 W1 {& \1 T. |3 J, d. o9 `% m
2 ~, p' ?# K4 R/ W0 T
发表于 2014-7-25 10:17:33 | 显示全部楼层
把草图,切边,注解等等隐藏掉一点,减少显卡负担,会有所缓解,另外显示性能也别调太高了。
动态高亮还是什么一个勾选去掉,当然最终还是你机子配置的问题。  发表于 2014-7-25 13:23
谢谢,效果不是很明显  发表于 2014-7-25 12:59
发表于 2014-7-26 17:32:30 | 显示全部楼层
我告诉你真相吧,明显的显卡显存不够。花几百块买个1G-2G显存的显卡,可立即见效。
+ O, Q/ x7 D& q- u6 u% G; g2 r( L另外,如果装完显卡驱动有不兼容的现象,调整一下显卡性能即可。
发表于 2014-7-27 08:46:52 | 显示全部楼层
是显卡的问题  我公司的零件一多就卡的要死   回家 独显 一点都不卡
发表于 2014-7-27 16:45:36 | 显示全部楼层
机器不行
发表于 2020-10-1 09:42:01 | 显示全部楼层
什么配置?模型复杂吗?
发表于 2022-1-5 17:48:15 | 显示全部楼层
最后怎么解决的?我也遇到一样的问题
9 t* l0 e8 H. ?- q  y; u6 R) u/ h* x2 w
更新了显卡驱动就好了,用的solidworks2019版本  发表于 2022-1-6 09:02
GMT+8, 2024-11-16 21:28 , Processed in 0.066728 second(s), 25 queries , Gzip On.
