楼主: zwk666
大家诊断一下这套轴承损坏的原因
发表于 2014-7-25 11:56:11 | 显示全部楼层
需要更详细的工况,及高倍的局部图。这两张图片看似有均匀的点蚀。
发表于 2014-7-26 08:45:25 | 显示全部楼层
看着像过载,疲劳剥落
发表于 2014-7-26 09:10:39 | 显示全部楼层
每5到8个月对轴承进行拆卸彻底清洗,是密封没有做好吗?
发表于 2014-7-26 09:29:10 | 显示全部楼层
实在看不下去了,轴承啊能有杂质灰尘在里面啊?其它因素先不说了就
发表于 2014-7-26 11:48:23 | 显示全部楼层
这么严重,载荷是不是很大?
 楼主| 发表于 2014-7-26 20:02:56 | 显示全部楼层
江雪寒桥 发表于 2014-7-25 08:51
, g, F9 W2 J1 ]& n3 U重载和温度过高吧,换轴承是大修了
9 D- N3 q% O' M) |
谢谢关注,是到正常清洗周期换下的。- Q4 H* Z6 s- a. e
 楼主| 发表于 2014-7-26 20:07:05 | 显示全部楼层
( ]+ F3 U8 c; u, t# x
Pascal 发表于 2014-7-24 22:45 ( p. t( s% W  F/ |( u+ ]! W
什么轧机上的?
1 {  `8 S! `8 ~8 G8 A7 b4 \8 t- o1 s过钢量多少了?
. _9 b& B$ I4 O装配图有么?
& S3 }% P; M; d: T; y
谢谢关注,六辊HC冷联轧机,中间辊轴承,中间辊可动态轴向窜动,油气润滑,正常生产6000吨钢随轧辊一起更换。$ J8 N' @: P/ v
! G6 e, d+ v, |( }4 D. d* l脱落的滚动体:
, t/ v( U# r1 o0 a$ y5 K  p% W2 a, [: m/ O
3 q6 c- M- A% U9 q
8 L& f& Y: w1 k其中另一列轴承,内圈断面磨损较严重,如图:(黑色泥浆状均为轴承磨损产生的铁粉末
) R( s. I0 y, d: g0 f  s7 c+ s" q6 S% M: L) m8 S/ P
# e9 V$ t* W% F1 G  R该轴承在轴向窜动是承载较大的轴向力,如果辊系不水平也会承载过大且属异常的轴向力
$ a* ~9 \' {5 F$ f& p' k+ [: \# c- v7 _) R( H; l' [- Q5 x
 楼主| 发表于 2014-7-26 20:56:03 | 显示全部楼层
深圳中瑞机械手 发表于 2014-7-26 09:10
9 q' U' J1 c9 _! D# i( i7 m每5到8个月对轴承进行拆卸彻底清洗,是密封没有做好吗?
7 @& f( ^$ q1 t" ?/ Q5 J! w谢谢关注,密封应该没问题。我的观点倾向轴向异常载荷过大,其次是润滑不良。4 `) _1 R. r7 s: l; C, L
发表于 2014-7-26 21:30:25 | 显示全部楼层
哈哈,998的轧机也这样?2 c& _6 s2 e+ L( O# U1 N
@2266998
发表于 2014-7-26 21:42:05 | 显示全部楼层
平时操作的话,从哪些现象可以判断机器是过载状态的?
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.060261 second(s), 14 queries , Gzip On.
