查看: 9361|回复: 24
大家诊断一下这套轴承损坏的原因
发表于 2014-7-24 22:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
四列圆锥滚柱轴承,间歇工作,一次上机最多不超过16小时,每5到8个月对轴承进行拆卸彻底清洗,到目前拆开已经使用了32个月,其损坏程度如图:: J: Y; j% U$ h4 D" w
7 ?" v3 E5 I0 {0 ~  [8 S% r
% Q' y( l! k" V& N! j+ D  U
, U0 F/ Q' P. }" V# g0 `6 G
6 G4 M$ Q$ d9 U; J& q& I4 m( ?
" P" P- D: O$ E' @+ K0 S8 T  ^6 x
0 R1 I" B( E* \$ J6 ^) y  M7 V0 D
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-7-24 22:45:05 | 显示全部楼层
什么轧机上的?  a- M! L' A# H( J2 V$ K6 B% M$ d
过钢量多少了?' ?; j# @% {8 p0 A
装配图有么?2 b0 m/ {0 u2 C% m) M; J( C
润滑?
3 ^4 j+ Z0 N. Z: \别的部位都正常?
1 r- W# _& t2 E7 f0 x........1 i8 D; K7 T- \* e( b" U6 B$ i# W$ y% n
轴承失效分析需要很多信息的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-7-25 02:23:18 | 显示全部楼层
单面过载和温度过高产生的表面溶损。安装装配想一点半法使载荷平均分布。@Lixinwu@刀X锋 @老鹰 @门童 @樵薪  @默笑沧海@treasure @Pascal
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-7-25 08:05:49 | 显示全部楼层
学习了。帮顶。
发表于 2014-7-25 08:49:22 | 显示全部楼层
脏死了,滚动面磨损太严重了,如果不是润滑不够就是轴承过载使用了。
发表于 2014-7-25 08:51:49 | 显示全部楼层
重载和温度过高吧,换轴承是大修了
发表于 2014-7-25 09:09:20 | 显示全部楼层
这是什么机器里面的轴承,貌似是点蚀6 u' a  L+ Y9 V% Q" Q3 p
发表于 2014-7-25 10:04:59 | 显示全部楼层
疲劳剥落+润滑不够
发表于 2014-7-25 10:26:04 | 显示全部楼层
我是来学习的~
1 [( X/ I8 d+ ~* Y我个人觉得内圈表面都有坑了,,滚动体也不是所有的都有。应该和润滑油过脏有关系/ L) L9 ~& h. Y2 Z, s
保持架缺了一块。应该是过载吧,点载荷过大。推测如下:) A+ }1 \% P: i% _
过载,然后发热,轴承进一步受到挤压,保持架损坏,工况进一步恶化,恶性循环,直接卡死
4 ^- Q: V  z+ V1 a$ D5 B0 H经验不足请大侠们拍砖( O, J$ r. b; |8 D$ f7 h% [9 |$ |
发表于 2014-7-25 11:21:49 | 显示全部楼层
过载,高温,缺油,等等综合原因,你这机器应该是往死里操的命
没时间打理,过段时间在搞,需要什么东西可以加我QQ  发表于 2014-7-25 16:27
大侠你的淘宝店怎么都没几个图啊。。看起来好乱  发表于 2014-7-25 15:55
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.083211 second(s), 21 queries , Gzip On.
