查看: 16403|回复: 17
长1mm宽和高都是0.6mm 陶瓷 怎么快速夹紧
发表于 2014-7-24 21:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个陶瓷产品 长度仅仅只有1mm  并且夹紧的方向也是这个1mm的方向,有什么装置能够使它快速夹紧和卸料呢?求助!
3 N* w+ U; F5 f. P0 }
发表于 2014-7-24 22:27:26 | 显示全部楼层
微型产品
发表于 2014-7-24 22:50:02 | 显示全部楼层
用吸附方式,做一个小孔正好对准物料。可以做一个秘密型腔,开个小孔试验一下,
发表于 2014-7-25 02:45:42 | 显示全部楼层
夹紧后做什么也不说,语文不好。什么回答?
发表于 2014-7-25 08:53:44 | 显示全部楼层
真空吸盘可用于搬运。你要夹紧的目的是什么?可用气缸机械加,夹爪采用软垫的材质。
 楼主| 发表于 2014-7-25 21:05:53 | 显示全部楼层
哦  抱歉 没说清  是用来做拉力测试的  这个不用搬运  直接夹紧  把绕在上面的铜线拉断
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:12:03 | 显示全部楼层
有大侠指点嘛?
 楼主| 发表于 2014-7-28 22:51:08 | 显示全部楼层
求指点
发表于 2014-8-17 17:20:47 | 显示全部楼层
拉力测试的
发表于 2016-1-16 12:01:46 | 显示全部楼层
可以试试这种冰冻盘,无应力固定
GMT+8, 2025-2-5 19:48 , Processed in 0.055949 second(s), 20 queries , Gzip On.
