楼主: 105798572
车铣复合的数控车床结构问题,精通车床的社友帮我
发表于 2014-7-25 10:04:30 | 显示全部楼层
简单说两句,. s- b- r3 ]- u. P6 `5 c0 L
' E2 U; ^0 T; p) Z) `' z1 ~2 B
1,有精度要求的床子,首先看刚度,再看控制系统,二者必须兼备,% x. b# [; d$ ?8 h$ f" r  M
* y. a/ G. a( w$ h  D! \3 j! J
2,粗加工,或精度不甚高的床子,尤其是车铣复合的,首先看刚度,床子自身刚度不够,他给你吹什么都甭买,刚度不够,怎么玩都不行,另外,床子寿命也很短,
; H  m) j7 B- Y6 E7 f. U5 @# _! g: o- j; a8 A& K$ z& p- y2 q$ K0 |9 V
3,关于床子刚度,首先看床身结构,其次看导轨,0 D) }2 U9 F2 o5 L# q! k) |) S
2 z# T% c5 d# N+ E* C
非常感谢大侠的忠告,这个床子还没有生产!美其名曰: 为我厂专门设计的专机~感觉是个坑啊~  发表于 2014-7-25 10:55
你找个懂床子的,看看那个实物,回来给你粗算一下就可以,这个不需要非常精确,同时,找个懂导轨的,看看导轨形式,刮研的水平,润滑的形式等,你完全不懂床子,是不能去买床子的,肯定会上当的,  发表于 2014-7-25 10:23
床子的刚度,好笼统的概念。 至于床身结构,我对机床接触不深,外行。 汗,  发表于 2014-7-25 10:17
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:23:04 | 显示全部楼层
机床厂家是这样介绍的:
7 C. F# ?/ z* T* A$ E* l. g床身材料采用高强度低应力铸铁,导轨总宽2200mm,采用封砂结构,分离矩形四导轨形式,其中分离床中,前后床身上各有两条导轨为铣削刀架和车削刀架用导轨,其中前后床身上各有一条导轨为尾座用导轨,每条导轨均采用中频淬火,并在高精度导轨磨床上磨削而成,使机床导轨具有很高的精度。排屑采用45°后侧排屑方式。7 _7 \& v2 |$ f! N3 f
还有就是,床子的伺服电机等关键件都是西门子等比较好的部件,但是精度却只有:尺寸精度                            IT76 ^0 K/ p/ j& b$ w* `" ~/ k
精车内外圆的表面粗糙度             铣削Ra3.2~Ra6.3
/ d9 G* n; A4 p* i" u- U主轴顶尖径向跳动                   0.025 mm. B7 Q  R1 s$ @6 E) r6 r# `
主轴轴向窜动                       0.025 mm3 M4 p9 j( L. ]( `: N
定位精度             X:0.050 mm/1000mm;Z:0.08 mm/1000mm;     C:±36'
6 I3 s. @2 ?/ V* L. H/ q3 x重复定位精度        X:0.020 mm;Z:0.035 mm;  C:±18'
" s4 Q, e: Y# C麻烦下998大侠,再帮忙看看吧~真心请教。。。@2266998
感谢大侠,批评的很好~以后不懂的活,不敢随便接了。这床子几百万,保险起见,我只能力劝老板不买了。买个龙门铣就好了!  发表于 2014-7-25 11:29
大哥,看来你是真不懂床子了,看床子刚度,要看横断面结构,看那个断面图,而不是厂家给几个数据,不看实物,人家说几个数你就信?那不是完蛋了吗,人家找我玩东西,会议室都摆上图,看图人家提问,否则就是瞎掰  发表于 2014-7-25 11:19
发表于 2014-7-25 13:43:11 | 显示全部楼层
几百万?那个牌子的机床???我看你写的机床定位精度怎么这差!车铣复合是高精度 的设备,买设备得看牌子!口碑!看看研发时间的长短等,研发时间短千万别买,因为问题还没暴露出来!这种设备要说很精细得找专业人员,而且得懂5轴,还得是做售后的,找他们聊一下立马知道问题!我建议你买日本山崎的,很好!!
发表于 2014-7-25 13:44:34 | 显示全部楼层
大侠,有没有关于机床验收方面的资料,给我分享下。 现在只能在技术协议中,把预验收的各种情况,都写全了。以降低风险。。  发表于 2014-7-25 16:49
发表于 2014-7-25 15:33:11 | 显示全部楼层
看零件图及机床认为这类专机国内一般设备规模企业是无法达到要求的,1 M3 A/ |( h  A& J# X
这专机属于大型类不高端机械,国外品牌价位很高,当然功能也比较强大。
3 d: j/ H$ t: p7 _( H国内也就少数几家可设计制造,但部分核心配置估计还得国外采购,一定要采购可要求供方供担一定风险。
发表于 2014-7-25 16:05:35 | 显示全部楼层
车铣工艺师分离的吧?不太像复合的。老板喜欢就上,但需要打地基,主轴的强度需要放大设计,还有注意质保的范围。安装刀具的轴头强度和材料的保证。
现在正在做技术协议呢。只有在协议中,把预验收的内容都写全了,好降低我们买方的风险.  发表于 2014-7-25 16:47
发表于 2014-7-28 10:53:00 | 显示全部楼层
多看多学长见识
发表于 2014-7-28 13:33:49 | 显示全部楼层
又想起前面一个买回来设备却找不到人调试的坑爹厂家的帖子。
' n, A6 c/ A4 `& \0 a/ W记得谈合同的时候一定要吸取教训,一定。6 M& m# ~/ b$ r6 T+ k  u
; o: h3 o. d% L0 o% ^8 p
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... d=362818&extra=
发表于 2014-7-30 08:53:47 | 显示全部楼层
爱德利知道在机床的自动化上是离不开变频器的运用的!
发表于 2014-7-30 10:22:48 | 显示全部楼层
' U" a$ T, t- p  F# r/ d. l' u% _- @8 [- {9 C8 b9 ]8 Z$ k* J
一看就是专机类小厂产品切切不可买的,床身分体的以后问题多多,如换产品不加工此工件机床基本报废。0 \! s/ x# A8 l# X8 c4 d$ ~
要改也要在数控车上增加动力铣头及C轴定位即可,也可选用车铣复合中心大厂的正规产品。加工直径近1米3比较大但应该有的。, O* R1 _1 G, R3 U( Y0 m
/ O! u; Y$ l) I7 {
经济可靠的方案,加工精度国内设备可满足
5 c7 M# n) _1 Y+ s) f1.数控车床加工外圆等,
  x5 n# h0 b3 r- `% u1 T6 |3 a2.工作台2米宽*8米的数控龙门铣,在工作台上加第四轴数控转台完成燕尾槽等加工
GMT+8, 2025-2-20 19:44 , Processed in 0.068150 second(s), 15 queries , Gzip On.
