查看: 5546|回复: 12
请问图中的那个符号表示什么意思?
发表于 2014-7-24 16:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个普通差速器的图,图中输出轴与锥齿轮连接的地方是什么符号呢?是表示用什么东西将这两者连接在一起吗?谢谢。
5 r' {; ^8 I" Z, y
发表于 2014-7-24 16:33:54 | 显示全部楼层
轴承吧。。两边的轴要旋转,而中间的箱体固定了。。自然就需要轴承
正解  发表于 2014-7-24 16:49
发表于 2014-7-24 18:27:27 | 显示全部楼层
感觉像是轴承话说这不是中国的图纸吧  哪个国家的啊?
发表于 2014-7-24 20:39:19 | 显示全部楼层
没见过这么表示啊
 楼主| 发表于 2014-7-24 21:10:56 | 显示全部楼层
wsk3323288 发表于 2014-7-24 16:33
9 F1 v) [' u, C; z( L) e轴承吧。。两边的轴要旋转,而中间的箱体固定了。。自然就需要轴承
8 |$ V$ d; N5 ?4 _& i
不可能是轴承啊,外面的是差速器的壳,是要转的,不是固定的。倒是轴与那个锥齿轮一定连在一起的,所以我不知道这是什么连接的表达?猜测是万向节……
8 G8 a- o4 c" G1 O9 Y1 v
发表于 2014-7-24 21:16:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪遗梦 发表于 2014-7-24 21:10
. ^- Y. `/ [& V4 e% d不可能是轴承啊,外面的是差速器的壳,是要转的,不是固定的。倒是轴与那个锥齿轮一定连在一起的,所以我 ...
0 [; B% I5 S" ?, a$ K" m5 t转没有限制(中心)吗?
; v7 Y, Q* b3 I# I; t6 a" M8 {
发表于 2014-7-24 21:18:46 | 显示全部楼层
难道是键连接,不像啊
 楼主| 发表于 2014-7-25 08:35:19 | 显示全部楼层
做快乐事 发表于 2014-7-24 21:16
/ Q  m& H+ ?' p  ~+ y% |转没有限制(中心)吗?
2 K; S: s' h7 v额,这个自然有,但在运动简图中,一般是不会可以标出轴承的吧,按通常转动副的画法就行。反正我查了国标的简图符号的表示法,是没用这种方式表示轴承,能解释的估计就只有下面这种了。
, g9 }; c* V0 V2 H
. Y* j( g0 r) s* {8 i# m0 o8 E  L# y+ r$ B% c6 x9 A
发表于 2014-7-25 11:03:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪遗梦 发表于 2014-7-25 08:35 + @: K1 ?5 k! a" J
额,这个自然有,但在运动简图中,一般是不会可以标出轴承的吧,按通常转动副的画法就行。反正我查了国标 ...
0 @  \3 K. h' H/ m我认为是轴承的一种。那你有答案了吗?) M1 P- X" W1 q3 T. a* X$ I
发表于 2014-7-25 12:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
查了一下机械原理圆锥齿轮传动的结构运动简图,个人认为那里代表的就是圆锥齿轮,没有其他的意思。
GMT+8, 2025-4-30 18:53 , Processed in 0.067711 second(s), 20 queries , Gzip On.
