楼主: 青年要努力
桁架机器人,两导轨的平行度和水平度怎么控制?
发表于 2021-6-12 08:23:21 | 显示全部楼层
首先保证机床水平,要求高的话地基需要独立做,做机械的水平应该会找吧3 v  z7 n2 P) m% C' I
发表于 2021-7-29 11:07:09 | 显示全部楼层
长夜未央 发表于 2014-8-1 17:13
4 N7 H" \6 Q' b6 m0 d% g0 i9 R8 ^. l遇到这种情况,你可以再滑块与滑板的结合面用垫片来调整!
: v7 i( U- A. a0 P9 A$ `不用垫
2 o0 i1 n5 K; V3 t
发表于 2021-8-4 16:07:40 | 显示全部楼层
其实和模组差不多,一样要在装的时候打表,只是要注意,粗加工焊接的时候一定会变形,记得时效,然后上大床飞
发表于 2021-8-26 10:09:06 | 显示全部楼层
长夜未央 发表于 2017-9-4 11:30$ z) f- t9 {; p& k. g; ?. Y
这个东西本身对加工设备要求是比较高的,两条导轨安装面的平行度必须要保证,一边加工导轨安装的定位台阶, ...
2 L! B8 q, s% h4 ^
请问,怎么打表?打表需要移动吧
5 W6 l0 e- f: d7 O
发表于 2021-8-26 10:10:45 | 显示全部楼层
往东不忘西 发表于 2014-10-22 09:10
; J; q+ w; `+ o3 |滚轮导轨,重载轻载,环形,循环
/ `; w, S. u/ C6 C: j
你好,你是做轨道的吗,双环轨有吗?发个资料,QQ:2686369778' {5 ~& `1 l6 q% c( @/ _2 t6 l
发表于 2021-8-26 10:12:21 | 显示全部楼层
topxinlee 发表于 2014-10-24 09:32; f3 U8 M3 x& h7 p! W+ K: e0 C! h7 I9 s
方管上加工槽,做基准面。紧贴基准面锁紧螺丝,或者参照机床上导轨安装方法。锁紧完,打表。
1 Q9 I0 x' v: X) e请问怎么打表,是不是安装小车后边移动边打表
发表于 2021-8-26 14:42:38 | 显示全部楼层
主要是基准要选好,并且要是可测量的。另外这种一般都是拼接的,要自己设计工装来搞,这样可以将误差缩到最小
% |' d7 c. T2 H/ C# k( }  O  U
发表于 2021-8-27 16:40:44 | 显示全部楼层
我刚毕业的时候进公司,师傅带我装配类似这个,首先是零件,安装面的平面度要控制,安装位置一般是阶梯面或者是打定位销孔,图片中是用导轨,安装是打表是必须的,还要注意一般大型非标设备考虑重量,用6061铝合金的时候偏软,导轨硬度高,安装时敲打要轻,土豪的话,可以用直线电机,这样只需要注意安装面的加工精度就可以了
: n! F1 @: Y5 Y8 I" q4 c& p/ ~. V3 F
GMT+8, 2025-4-8 01:39 , Processed in 0.061868 second(s), 14 queries , Gzip On.
