查看: 26836|回复: 47
桁架机器人,两导轨的平行度和水平度怎么控制?
发表于 2014-7-24 15:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在这种桁架机器人比较流行,一般都是齿轮齿条加导轨,想请教各位大侠:这么长的导轨,两导轨的平行度和水平度怎么控制的,从零件制作和导轨调整等方面,谢了
- J% h- ?; q% Q% j! Q: C' K
发表于 2014-7-24 16:07:02 | 显示全部楼层
LZ在哪里做  ?没接触过 给介绍下
 楼主| 发表于 2014-7-24 16:14:05 | 显示全部楼层
37486767 发表于 2014-7-24 16:07 6 d/ M0 }2 A& C! X
LZ在哪里做  ?没接触过 给介绍下
5 ~6 O7 A& y4 `0 F3 m" Y2 U& U我也是没接触过才请教大侠们的,看着容易做好难% L( a8 g' C3 X# _3 y
发表于 2014-7-24 16:20:58 | 显示全部楼层
对加工和装配确实要求很高
发表于 2014-7-24 16:24:01 | 显示全部楼层
先进
发表于 2014-7-24 16:58:18 | 显示全部楼层
桁架上面铣出台阶定位导轨,装配时打杠杆百分表调整,然后固定死。
发表于 2014-7-24 18:26:32 | 显示全部楼层
这个东西可以用水平仪来找水平。导轨铺上去该垫的就垫。需要有经验的技师来操作。首先是找出最高点,最为基准点进行调整。
发表于 2014-7-24 18:26:41 | 显示全部楼层
前两天看过害怕大侠的 气压床,上面用的是齿轮齿条保证两个气缸同步,平行度什么的话,个人觉得主要还是看安装吧。图上的设计肯定是非常精准的,就看安装方式了。
发表于 2014-7-24 18:47:39 | 显示全部楼层
安装跟据载荷用水平仪安装,机器人的功能不详不好说
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:38:14 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2014-7-24 18:26
. m. y7 h, x9 A7 p, o8 F, X- S" @这个东西可以用水平仪来找水平。导轨铺上去该垫的就垫。需要有经验的技师来操作。首先是找出最高点,最为基 ...
9 }3 P* w5 G4 w大侠知道用什么材料垫好吗?
' a+ T  v! C6 I( C
GMT+8, 2025-4-8 01:39 , Processed in 0.060807 second(s), 21 queries , Gzip On.
