查看: 22954|回复: 21
毛毯纠偏效果不好,求帮忙
发表于 2014-7-24 13:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hjj553110 于 2014-7-24 17:09 编辑 0 g' ]1 Z+ i6 L/ Q8 U& O
. @+ P, ~: d9 ?0 _6 n; t7 U下面为压榨结构图,在长时间运行中,毛毯纠偏有时不灵敏,单边纠偏气缸行程80mm,毛毯厚度6mm,毛毯宽度1800mm,加压采用250气缸,杠杆4:1,车速10-15m/min, 请各位大侠帮忙指点下,哪里可以进行改进。
- Q) ?- L. t2 @$ i" y
发表于 2014-7-24 14:51:55 | 显示全部楼层
能不能做成中间凸辊?另仔细调整
发表于 2014-7-24 14:55:38 | 显示全部楼层
左进还是右进?
 楼主| 发表于 2014-7-24 14:56:20 | 显示全部楼层
李天水 发表于 2014-7-24 14:55
" s1 o5 V* B, A9 M; e左进还是右进?
6 t- A5 k  F8 {( y" Z
左侧进- a+ {/ a3 [: U" {4 T% ^
 楼主| 发表于 2014-7-24 14:59:48 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2014-7-24 14:51 : B( u/ [% Q% R
能不能做成中间凸辊?另仔细调整
9 n* |( ~4 _& Z5 k. p% y没有试过,具体在哪个位置放凸辊这个有没要求呢?1 K" g. A% j7 j& M
没有张力纠偏辊就没有效果!  发表于 2014-8-14 14:21
这种速度安装后调试完运行是跑偏不能是很快的。需要仔细观察毛毯的运行趋势调整另一个可调辊子(必须毛毯长度合适有张力)。也可能气的的辊没有多少作用!稳定以后还要巡视。  发表于 2014-8-14 14:19
发表于 2014-7-24 15:41:27 | 显示全部楼层
hjj553110 发表于 2014-7-24 14:59
+ F# Y4 Y: Q4 K9 o' T. s没有试过,具体在哪个位置放凸辊这个有没要求呢?
7 u7 s% o* Z) o. @, X' M
能换成的最好都换成凸辊,凸辊有较好的对中性。凸度就靠自己把握了
$ H" d6 t2 a+ S' j+ a
发表于 2014-7-24 15:56:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 李天水 于 2014-7-24 16:08 编辑 ! V' I& r) W& X0 o" E8 i
$ W+ R9 ~4 p' `气缸是不是在一侧呀;一侧是固定的
. p2 z3 n$ X8 u问的不对了!气缸是在导辊一侧;导辊的另一侧固定,就是导辊扇形摆动是不是?
看图大概是。  发表于 2014-7-24 16:10
 楼主| 发表于 2014-7-24 16:10:54 | 显示全部楼层
李天水 发表于 2014-7-24 15:56 5 o% y& C! ^( ^
气缸是不是在一侧呀;一侧是固定的
0 r1 S2 _2 s" q6 e$ s) @& o* N2 k' N问的不对了!气缸是在导辊一侧;导辊的另一侧固定,就是导辊扇形摆动是 ...
2 ?# {% R: z8 P是这样的,一边是气缸,另一侧固定。) I0 H$ ?- C" N6 x& C; o8 Y
转轴就是纠偏辊吧,放中间会不会影响纠偏效果?  发表于 2014-7-24 17:05
可将转轴放到中间,可增加摆角。此是改法之一  发表于 2014-7-24 16:17
发表于 2014-7-24 16:21:32 | 显示全部楼层
纠偏效果和很多因素有关我首先认为1800宽80行程太小。你可计算一下能摆几度?
社区里不是号召“计算”吗。你设计的装置能动几度。这个装置最理想的姿态是怎么样的你在设计当中都要清楚。这么回答我就是想搞点积分。  发表于 2014-7-24 16:33
毛毯宽1800那导辊支撑还要大的  发表于 2014-7-24 16:23
发表于 2014-7-24 16:47:18 | 显示全部楼层
有的时候是操作上或安装、制造方面的问题,就是说同样的设备别人没有出问题,和人家一样的这里就出问题了。就是也可能是其它。总之很复杂。不能轻易下结论。不能轻易改动,仅供参考。
GMT+8, 2024-11-23 12:35 , Processed in 0.057973 second(s), 18 queries , Gzip On.
