查看: 6017|回复: 13
加工不良,请社区大侠帮忙分析,拜谢!
发表于 2014-7-24 13:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 机械X_Man 于 2014-7-24 13:54 编辑 , x; W! W( H; @9 ^: ?
1 s; ?( W2 z0 r2 k+ I8 I. i气缸活塞孔内径,规格30.8±0.006.客户那发现活塞压进去的时候,比较紧,无法放入,上端部分能顺利进去,中下半截就卡住了。
% j5 {: j" I6 o- c8 Y产品图片如下图:# R+ `+ U  @1 x
6 j/ I/ `* D; K+ e" S% G
+ H! Q* g7 U% d3 D, ^3 S
客户那边实测:30.7680-30.8009(反应我们的产品孔径偏小,小了最大的有0.026mm)
' F; Y% ~: \3 }& {我们家里控制是用气动量仪控制,量规从上到下,有三个孔位,分别测一个孔径上,中,下三段的直径。如下图( A+ T0 A# I) [: \5 x4 c
- ~7 s/ @$ f' M! A
/ z: C# A* d  a2 l
: z7 U2 [# ~5 Q( F8 F, [客户把不良件寄给我们,我们自己也测量了一下,发现七个孔里面有三个孔尺寸好的,四个孔超差偏下限(孔上端直径OK,中下半段偏下限,与客户描述现象一致);而且四个孔其中两个量规完全放不进去。" Y4 [5 U9 V- l) E$ Z* S
8 r/ t, |1 ^3 g3 {. g. B; \* g怀疑孔有变形,然后去三坐标扫描这两个孔的圆度,如下图(圆孔发生变形)
$ X6 Y% @; C( Y' S% Y  ?# s
3 I0 U3 C$ \0 a4 D3 `
6 g0 H! S' B; f6 m1 @. ^7 A3 Q0 U2 ^. S  x现象基本描述完毕,然后就开始分析原因。
, U/ L1 O* b4 M8 y. e. s* ]) M) ]1。大家首先排除机加工原因,因为七个孔里面有三个是好的,而且这么高的精度,不可能超差如此之多。2 E  N/ L* p  H# h, `, A4 ?
2。机台检验员,是100%检查此孔的,应该不会有不良流出。
7 F. \  z0 G/ |7 u7 }3。昨天下午已经开始按照客户的要求,返工检测仓库的库存,检查200多件,现象是有三十多个超上限,也就几个μ,天这么热,仓库又没空调,觉得此现象没有问题。在生产的产品没有类似风险。! S# C6 N7 n& O
4.今天一大早,客户又寄过来五个不良件,现在凑齐六个,自己又分析整理了一下:(我们一共有三条生产线做这产品,都是双工位)
) j( V( ]% s' g- y6 f    4.1 发生机台线号:一件不良是1线的,二件不良是2线的,三件不良是3线的。2线的两件都是右工位,3线的三件,两件左工位,一件右工位。
+ j& u0 L4 ~& H7 l    4.2 发生时间追溯:2线的两件,发生在同一天不同的班次;3线的三件,发生在同一天的同一个班次。5 g8 m  p2 _/ t2 f7 b( U
    4.3发生塞不进的孔,位置比较固定,就是在销钉定位旁边的一个孔。
4 b  R. X) ?6 s, {2 l2 }" |8 O, B2 y" W: J3 X8 [" {" ~& e
现在质量部门初定,产品周转碰撞或者掉地发生变形,造成此现象。
( ]2 K+ d6 F' c& g3 Z8 b    哎,我感觉我说了一堆废话,想找点规律,但是没有找到。所以还请社区大侠,从工艺上分析,有没有可能性造成这个问题。
' O7 i/ ^0 K4 S" `9 w- A8 P( l    我不是很信服周转时挤碰撞或者掉地变形的一些列原因,一方面我们的出货包装都是蛋卡分隔开,一方面变形的孔比较固定,再说你不变形的孔也确实是偏下限的,也有可能是孔偏下限,客户装配时(七个活塞整体装配)卡住挤压变形。数量目前大概已经有20个左右了。是什么原因导致七个孔状态不一样,什么原因又导致每一个孔从上到下又不一样?
/ Y1 W- F2 P. h$ d4 q" B2 f- `4 A  r$ N" Z. D8 J
) q5 }/ {" O8 o/ _7 y% C
' k+ J2 B( l; @3 [+ n4 L
1 o3 V9 |& j$ t5 T! N7 ]+ G6 \
3 u/ p$ I/ r$ N; z" m/ \/ c  \: g! Y* b5 q; M
8 ]9 o% u% ?: T! c. r* S
+ {- P4 m/ V( ^
, b; }% N; @! N3 I, g3 m
发表于 2014-7-24 13:55:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 jwzsh 于 2014-7-24 14:22 编辑 ) X2 x4 D. d& c5 E9 X5 i. }
, X" p3 k$ G& o/ G1 I既然是位置固定,那么就可以否定碰撞或掉地上造成。4 H1 V- {9 {' j  v
, B# o. ?5 F: ]有规律的异常,一般都是加工过程中的装夹等异常造成。你也可以检查一下内孔凹进去那个面,是不是刚好是装夹位置。
2 e) ?7 U2 O7 o* T& ?! X/ O4 E7 {; k2 y' o1 O- w
如果加工过程中找不到原因,也要到客户那里看看,客户自己使用不当也很有可能的。
, g; Y3 u1 H$ `' Q+ Y! H* R5 m' x1 w* N( v: a- F7 _4 L, v
恩,需要再去仔细看看,哎,真是头大啊!  发表于 2014-7-24 14:17
发表于 2014-7-24 14:04:24 | 显示全部楼层
都出来分析分析
发表于 2014-7-24 15:19:40 | 显示全部楼层
你得让弟兄们知道你的材质,和材质各个点的检测 硬度,还有你的加工工艺,别人才好帮你分析啊
铝件易变形,你的要求高,看图壁厚也不是很大,3工序后有没有时效工序?治具装夹是液压中间孔吗?时效后可考虑再精铣下面的定位面,再精镗留量后绗磨+滚压  发表于 2014-7-25 12:56
硬度之前做过检测,布式60-70吧,正常的!加工工艺:这个孔是在第三工序先粗,然后第四个工序专门而且只精加工这个孔,余量单边15丝  发表于 2014-7-24 16:49
发表于 2014-7-24 15:20:16 | 显示全部楼层
将夹具也弄出来看看,看看大侠怎么说。
! a! c' b4 T* {$ k+ A机台检验员,是100%检查此孔的,应该不会有不良流出。(这还是你自己亲自去确认吧)
1 `9 f5 o  R4 E
7 x( B) ~, n! }5 Y9 M
是的,所以肯定是流出机加工后发生的变形!要不然怎么有的孔是好的,有的孔却塞都塞不进去?夹具也基本排除!我以前都没有这问题,怎么可能在一个时间段,我的三条线夹具同时出问题?没有可能!  发表于 2014-7-24 16:46
发表于 2014-7-24 15:30:48 | 显示全部楼层
机加工原因不一定能排除。另外,这个件是铝件吗?精度很高,检测时的温度对孔径会有影响的,可以做个试验看看,加工后在现场检测,然后存放一段时间再测。
* ^) I% w( _' i: m3 G8 ^2 x这个尺寸你们现场有SPC 控制吗?
铝合金件。我们现场气动量仪全检控制。  发表于 2014-7-24 16:43
 楼主| 发表于 2014-7-24 16:51:07 | 显示全部楼层
明天先去第三方仓库,再去客户装配现场调查。内部暂时真的是找不到任何关于机加工问题,或者物品周转问题。
发表于 2014-7-24 18:31:49 | 显示全部楼层
装卡?还是看看夹具再说。
发表于 2014-7-24 18:36:21 | 显示全部楼层
1、机加工后还有后续处理没有?
' X8 n$ I9 D& a, T" g! v* E3 _) T2、检验员监测零件尺寸条件是否符合?
发表于 2014-7-24 19:31:57 | 显示全部楼层
气动量仪,与客户的测量系统,需要做 分析。
GMT+8, 2025-4-4 02:13 , Processed in 0.064073 second(s), 18 queries , Gzip On.
