查看: 2604|回复: 6
此图为旋转台的示意图,想在正下方放歌电机,请教
发表于 2014-7-24 08:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构示意
结构示意
大家好,新人一枚,向大家请教几个问题,先行谢过。
此图为旋转台的示意图,紧贴方通上面的黄色板作为电机的安装板,上方的“帽子”作为转动部分,大圆台直径1890mm,小圆台直径1400mm,中间的盖板和连接板厚度为5mm,圆柱的支撑钢板厚度为3mm和4mm,是钢板焊接或铆接,质量大约为250kg,在圆台上方放罐头盒,每个约70g,直径70mm,中间是空心的,没有精度要求,转速最高1转每分钟。
想在正下方放个电机,中间放个尺寸较大的推力球轴承,不知道有没有800左右的。看了转盘轴承没有必要,不知道各位大侠有没有好的建议和方案,多谢各位
发表于 2014-7-24 10:09:05 | 显示全部楼层
800左右的推理球轴承有不少,你为什么不用转盘轴承,我接触的好多家做转台的都用转盘轴承。我这有轴承的目录手册,要的话发给你
 楼主| 发表于 2014-7-24 19:49:53 | 显示全部楼层
wxwdas 发表于 2014-7-24 10:09
800左右的推理球轴承有不少,你为什么不用转盘轴承,我接触的好多家做转台的都用转盘轴承。我这有轴承的目录 ...
我试着在小圆台底板(大圆台顶板)下装了几个万向球,毕竟精度要求不高,感觉转盘轴承感没有必要,又重又贵
发表于 2016-4-19 11:32:09 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-12-13 09:28:38 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-12-13 13:26:31 | 显示全部楼层
这是做什么的产品啊?
发表于 2016-12-17 13:41:00 | 显示全部楼层
800左右的轴承,没必要搞这么大吧?
GMT+8, 2024-11-28 19:01 , Processed in 0.064176 second(s), 24 queries , Gzip On.
