查看: 3305|回复: 4
catia复合曲线,三个坐标的参数方程推导
发表于 2014-7-23 23:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看catia曲面造型时,首章是基本的曲线数学介绍,有些疑问,三个坐标的参数方程是如何推导出来的,这个方程有点大学学的泰勒定理的原理在里面,但是空间曲线是如何去用数学描述,然后才得到这个方程的,谢谢!: |) H) Y6 ?3 m* _  k2 p% l# ?/ N
发表于 2014-7-24 06:45:47 | 显示全部楼层
这个方程研究还是有意义的
发表于 2014-7-24 09:12:31 | 显示全部楼层
这个应该是插值得到的吧,就好像给定几个坐标点,要描述一条通过这几个点的曲线函数就用插值拟合的方式,如果是多项式插值,两点之间就是一次多项式,三点就是二次,四点就是三次,还有样条曲线插值、牛顿差值等,你搜一下有很多的其他函数插值方法。
9 R8 q" |! q& P3 I& G' N点连续就是插值拟合得到的曲线函数方程时连续的、切线连续就是一阶导数连续、曲率连续就是二阶导数连续。
发表于 2014-7-24 12:38:36 | 显示全部楼层
这高端?看不懂哦!
发表于 2014-7-24 15:09:31 | 显示全部楼层
机械设计很少用的到
GMT+8, 2025-4-24 16:03 , Processed in 0.071135 second(s), 20 queries , Gzip On.
