查看: 2954|回复: 3
精细等离子切割
发表于 2014-7-23 20:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教使用过的高人:精细等离子切割比激光切割差多少。
1 w5 w6 }' x- n& a- t9 I! o' D
发表于 2014-7-23 23:12:48 | 显示全部楼层
激光与精细的对比(切割同样的钢板):
/ `5 a7 o, e8 i+ G& Y9 h1.论精度的话激光能达到0.2mm,精细等离子的一般0.3-0.5mm;
2 G- T6 o4 x; X( t: m2.切割面垂直度激光一般不会有坡口,粗糙度3.2-6.3,精细等离子会有1-3度的斜角,粗糙度6.3-12.5;' V* r: ?' \) L; r3 F3 p& \
3.切割速度的话2mm钢板激光可以达到10m/min以上,精细等离子一般3m/min;
5 l) `, T' z9 I' ~1 S6 I4.激光可以切割各种材料,等离子只能切割金属材料;4 _* J, p+ s4 `0 \) M  w+ }6 r: O
5.精细等离子的成本一般只有激光的1/3-1/10;
发表于 2014-7-24 11:03:31 | 显示全部楼层
等离子和激光切割都有熔融口,毛刺太厉害。
发表于 2014-8-18 23:18:45 来自手机 | 显示全部楼层
liqiuye111 发表于 2014-7-23 23:12. e4 s6 `. `  V
激光与精细的对比(切割同样的钢板):5 d  p. l7 \. A7 B1 |8 k
1.论精度的话激光能达到0.2mm,精细等离子的一般0.3-0.5mm;! }4 _& z: ]8 b. z
2.切 ...
  C1 F2 b1 a. w很详细了赞一个
GMT+8, 2025-1-10 14:10 , Processed in 0.052181 second(s), 20 queries , Gzip On.
