查看: 5444|回复: 14
台湾的永动机——磁浮发电机在台湾地区亮相
发表于 2014-7-23 14:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
台湾地区发明家邓鸿吉领导的研发团队经过两年多的研究及测试,19日在台中举办磁浮发电机发布会,向民众展示这项划时代的绿色能源产品。邓鸿吉表示,这台不需仰赖外界能源、零排放、无污染的磁浮发电机,采用永磁发电设计,它有别于传统采用线圈与磁场相对运动的发电方式,永磁式发电省去了励磁式发电机的励磁绕组、碳刷、滑环结构,所以体积小、重量轻、功率大。
此外,这台发电机最大的优势在于微能耗,无需使用汽油、柴油、煤等燃料,也不需要外接电源,只利用配备的启动装置,就可以带动发电机发电,长时间提供电力给用户使用。
邓鸿吉指出,磁浮发电机单机的发电量是每小时1800瓦,一天可生产4.32万瓦的电力;产生的电力除部分回流供应启动装置所需能量外,其余电力可透过能源箱储存,再并联转入家庭使用。
邓鸿吉说,整套发电机系统,除了主体磁浮发电机、储能箱、集电器外,还有市电并联器、多种电压转换使用功能装置等,从家庭用户、住宅社区到工厂企业,都可依据实际需要,进行设计生产符合功率要求的发电机种类和型号,满足社会对能源的需求。
点评:
又一次颠覆能量守恒定律,为什么说”又“
发表于 2014-7-23 14:30:30 | 显示全部楼层
质量守恒、能量守恒  E=mc2 是守哪个恒了。但能量白白的创造就呵呵了
大白痴,先读读质能方程的本意行吗  发表于 2014-7-23 15:41
发表于 2014-7-23 14:47:15 | 显示全部楼层
磁浮发电机单机的发电量是每小时1800瓦,单位搞错了啊,这个发明家看来也是不懂力学概念的。
后面“一天可生产4.32万瓦的电力”单位也错了,不排除是记者搞错了。  发表于 2014-7-24 13:18
发表于 2014-7-23 15:45:35 | 显示全部楼层
假的,凡是带上永动机三个字的帖子,十个里面十个假
发表于 2014-7-23 15:57:27 | 显示全部楼层
真搞出来很发财啊!
真搞出来,第一个被灭口,哈哈  发表于 2014-7-23 16:20
发表于 2014-7-23 16:32:49 | 显示全部楼层
不会明天出来个“水变油”?
发表于 2014-7-23 16:46:50 | 显示全部楼层
台巴子也搞这类骗局啊
巴是爸简体字?  发表于 2014-7-23 17:02
发表于 2014-7-23 16:55:39 | 显示全部楼层
“永动机”大陆早就发明出来了。
大家都早起身体好  发表于 2014-7-23 17:03
发表于 2014-7-23 17:04:54 | 显示全部楼层
蛹动鸡实用些
发表于 2014-7-23 17:54:56 | 显示全部楼层
两个强力永久磁铁相互运动,动力由电动机产生,根本是能量叠加原理。永动机伪科学@Lixinwu @樵薪 @老鹰
GMT+8, 2024-11-29 00:53 , Processed in 0.060686 second(s), 23 queries , Gzip On.
