查看: 7227|回复: 9
技术要求里面的热处理具体怎么写?
发表于 2014-7-23 10:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到断裂的零件,就让我测绘画图。有时候热处理有参考,有时候我就迷糊了。求大侠能说的详细些
4 }+ g* d; v9 v+ X) n怎么确定根据实物零件确定它是淬火还是调质,和原材料有没关系,我常遇到的材料有45,35,灰铸铁等等,热处理方式确定后硬度写多少,范围值还是具体数值,不同材料的热处理硬度的极限值是多少?
发表于 2014-7-23 10:54:29 | 显示全部楼层
这个在这里就不是几句话能说清楚的了,各个零件用在什么场合,承受什么样的负载等,建义你还是从机械零件的设计从头学一遍吧.
发表于 2014-7-23 11:03:56 | 显示全部楼层
怎么确定根据实物零件确定它是淬火还是调质。。根据你的实用情况,一般轴类零件都要调质' d; X: o$ r! a
我常遇到的材料有45,35,灰铸铁等等,热处理方式确定后硬度写多少,范围值还是具体数值,。。。。根据你的实用情况来,如果需要耐磨,就要淬火,硬度的具体值需要看你是什么材料,还有使用工况。。不是一两句话就能说得清的。。
- f1 b& u& f4 _) ^' G! Z7 p3 ?. _% W2 a: p' v9 O! F# R/ W- {- `
可以先买本热处理的手册看看  }8 n  z; y: t9 X& D" e: x. k# a
http://search.jd.com/Search?keyword=热处理手册&enc=utf-8   你觉得想看哪本就买哪本,这是一套的,买一套回来也行
发表于 2014-7-23 11:04:43 | 显示全部楼层
去热处理工厂干一年活吧。
 楼主| 发表于 2014-7-23 11:14:07 | 显示全部楼层
我只是问几个简单的问题,没必要叫我看这么多书吧!!!居然还有让我去热处理工厂一年的。我现在不是要问系统的知识体系和理论,只是想知道里面的小细节!!
 楼主| 发表于 2014-7-23 11:15:58 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-7-23 10:54
7 J: ]# q' R( Z6 c7 I, F* A9 E这个在这里就不是几句话能说清楚的了,各个零件用在什么场合,承受什么样的负载等,建义你还是从机械零件的设计 ...
5 u8 R* A% y+ S, O
我只能说!!呵呵
 楼主| 发表于 2014-7-23 11:20:38 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-7-23 10:54 + X: `4 h# [/ K+ s  ]$ O
% R- X6 }5 B9 l# M& d: W
那我想说,我学过机械设计呢。。
% g" v: p' z2 R- W( T
 楼主| 发表于 2014-7-23 11:26:25 | 显示全部楼层
我有时候都怀疑大家是不是读书都读糊涂了。别人一个简单的专业问题,等待的答案无非是yes,no,不确定。了解这个领域还回答的这么含糊,是不是该自己反省一下了?
我觉得首先要反省的是你自己,更不要说自己是学机械的!  详情 回复 发表于 2014-7-23 12:16
发表于 2014-7-23 12:16:15 | 显示全部楼层
凌霄1112 发表于 2014-7-23 11:26
5 o* E& i4 c  }3 c: q  s我有时候都怀疑大家是不是读书都读糊涂了。别人一个简单的专业问题,等待的答案无非是yes,no,不确定。了解 ...
. J# G0 }# x/ f! H
发表于 2014-7-23 12:36:38 | 显示全部楼层
不急,慢慢来,时间长了就知道的多了。机械与其它行业就这点不同。
: p6 P- u8 ^6 T  w- b* m) M* i! E. ^8 p" \
学机械肯定要学“金属材料与热处理”
GMT+8, 2025-4-30 13:56 , Processed in 0.062247 second(s), 16 queries , Gzip On.
