查看: 5506|回复: 11
关于圆跳动和全跳动等疑问
发表于 2014-7-22 16:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一; E' N4 e4 N' Y8 U5 p) R6 ]
0 T) M# u9 S, `* d
图二- ?/ R  e1 i/ ^
发表于 2014-7-22 18:01:35 | 显示全部楼层
图一和图二中左边的要求严
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-22 18:04:56 | 显示全部楼层
明明是圆跳动公差吗,怎么成全跳动了,楼主看过书没。7 q7 \" e! b7 `- H! Z& D: k3 V; n
上面是径向圆跳动公差,检测的是某个截面下的圆跳动公差,下面是端面圆跳动公差,检测的是某个直径尺寸下的圆跳动公差. M" W* ?/ F4 t: n2 {! C: B
而垂直度公差和同轴度公差检测的是圆柱面和端面。
( N/ Q1 t, Q1 z' K9 c2 b# ~1 |
发表于 2014-7-22 19:29:22 | 显示全部楼层
课堂练习老师不给答案吗? 感觉2、3楼靠谱。
在百度知道上看到的,也想弄明白,所以粘贴发上来了。  发表于 2014-7-23 10:01
发表于 2014-7-22 19:55:26 | 显示全部楼层
我认为同轴度是很难测量 所以一般标注圆跳动,哪个高我就不清楚了
同感。  发表于 2014-7-23 10:01
发表于 2014-7-22 20:08:19 | 显示全部楼层
没看到全跳动,是不是应该是圆跳动和一般位置公差的区别。图一,图二均为右边的要求严格,径向圆跳动和端面圆跳动都有回转跳动量的要求,简单的来说圆跳动不仅包括位置公差还包括了形状公差。
大侠在理解下圆跳动吧  发表于 2014-7-22 21:42
一个检测线,一个检测面,哪个的要求高  发表于 2014-7-22 20:52
发表于 2014-7-22 21:54:28 | 显示全部楼层
GB 形状和位置公差上原文* @8 H; Y8 Y0 W! L* N; p
但是结合8楼说的,,我觉得圆跳动的使用,其实挺 局限,,要标就标全跳动。。是这样吗?  发表于 2014-7-23 10:06
圆跳动是总值,看来还是圆跳动严格些了。  发表于 2014-7-23 10:04
发表于 2014-7-22 23:04:25 | 显示全部楼层
第一幅图右侧是面的圆跳动包含了同轴度和圆度的要求,所以如果标注值一样的话,跳动的要求严。第二幅图垂直度要求包含了跳动和平面度要求,极限情况下如果右侧成型为内凹型或圆鼓形,跳动符合要求而垂直度不符合要求。所以第二幅垂直度要求严。
嗯嗯,  发表于 2014-7-23 10:06
发表于 2014-7-23 04:13:19 | 显示全部楼层
含义是三种,跳动,同柱度,垂直度都是相对A基面的含义不同沒有哪个严哪个松的问题。例如拉圆孔的拉刀圆柱度要求0.002mm而跳动要求0.015mm就是这样的要求也分不出哪个严哪个松的问题。@老鹰
结合8楼说的,,我觉得圆跳动的使用,其实挺 局限,,要标就尽量标全跳动。。是这样吗?  发表于 2014-7-23 10:07
发表于 2014-7-23 06:47:00 | 显示全部楼层
圆跳动公差是被测要素某一固定参考点围绕基准轴线旋转一周时(零件和测量仪器间无轴向位移)允许的最大变动量t,圆跳动公差适用于每一个不同的测量位置  F& v) g1 L. A* J6 r
/ b, p! k# }  ?# }
备注:圆跳动可能包括圆度、同轴度、垂直度或平面度误差,这些误差的总值不能超过给定的圆跳动公差6 @7 G; x4 L; |; x
结合8楼说的,,我觉得圆跳动的使用,其实挺 局限,,要标就尽量标全跳动。。是这样吗?  发表于 2014-7-23 10:08
GMT+8, 2025-4-30 13:53 , Processed in 0.096249 second(s), 18 queries , Gzip On.
