查看: 5095|回复: 10
这个该怎么密封呢
发表于 2014-7-22 15:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Program Files\TENCENT\QQ\Users\214120462\Image\P5PGE@V$C989%Y8%FEY9]C7.jpg+ U+ E7 \+ ?& x7 W% C* S$ W$ s7 n1 X
( ?, u# o7 e; [! }
- S2 I4 m/ K6 _' l9 _( @
各位大大,这种静止的和运动的之间该怎么密封啊?
0 V) q# g3 d+ F! K& g- C我是密封热气的,120度
发表于 2014-7-22 15:45:11 | 显示全部楼层
可以用O型密封圈密封
发表于 2014-7-22 16:05:09 | 显示全部楼层
可以用油封么
发表于 2014-7-22 16:10:03 | 显示全部楼层
轴向密封圈,RBR* ]7 z$ u: Q' e8 m1 g
因为温度高,材料要改变
发表于 2014-7-22 16:13:54 | 显示全部楼层
你这个需要考虑用骨架密封搭配真空脂来进行密封。更高档一点的是磁力耦合器来进行密封。
发表于 2014-7-22 17:02:10 | 显示全部楼层
JO圈一般用在转动密封,但120度温度没有遇到过。LZ所说的磁力耦合器和传说中的磁流体密封是不是一回事啊?
发表于 2014-7-22 17:13:00 | 显示全部楼层
不会这么简单的图还是要细点吗!条件给要多点。你这种轴承怎么能搞得好密封呀。O圈、唇封怎么能行。还是给大范围的图为好。通盘考虑。
8 r( r) P% `) ]- _: p2 P$ _# ~
( X; U7 s$ [. }9 V补充内容 (2014-7-23 09:51):
; R& z2 P: @# [6 ~2 t1 ^0 I这种轴承安装很随意,如何能保证O圈、唇封结构当中对轴和孔的要求。
这种轴承安装很随意,如何能保证O圈、唇封结构当中对轴和孔的要求。  发表于 2014-7-23 09:52
发表于 2014-7-22 18:06:06 | 显示全部楼层
轴上不装轴承?
发表于 2014-7-22 23:29:05 | 显示全部楼层
螺纹封
发表于 2014-7-23 04:56:32 | 显示全部楼层
磁力偶合器密封还要高温下的气圧是多少,才能算出用多大的磁场流。或者利用能量叠加原理,用密封室的气压加磁场流,利用滑动轴承的气压原理实现小功率密封大功率的功能。@老鹰
GMT+8, 2025-4-30 14:29 , Processed in 0.086028 second(s), 19 queries , Gzip On.
