查看: 5535|回复: 7
打印 上一主题 下一主题
橡胶零件表面粗糙度测量
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-7-21 20:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近需要测量一批橡胶零件表面粗糙度,直径大概30mm左右,硬度范围65~75SHA,粗糙度范围Ra0.4~Ra0.8,在测量时发现即使测量同一点的粗糙度,只要粗糙度仪测针接触零件的压力不一致,导致测量结果差异很大。请教各位量友,谁有这方面的经验或有没有相关的标准。% y" u2 Y! D) q
7 }) U% e  y8 A( F% _& \# U' d" C
4 h. H5 u) {! T( M3 h/ d9 d/ {5 G5 }7 R8 V# J5 B
/ b1 s" f& x4 a! G# R
发表于 2014-7-21 21:30:29 | 只看该作者
这个只能使用非接触的光学测量方法,白光干涉仪或者超景深显微镜来测
发表于 2014-7-22 09:28:37 | 只看该作者
楼上说的对的啊。! }1 k# p/ Q' e6 p$ Z* z0 O
测量不一样粗糙度就不一样的,接触式的显然不太合适了
 楼主| 发表于 2014-7-22 20:13:16 | 只看该作者
谢谢各位,但公司只有接触式粗糙度仪
发表于 2018-8-5 13:12:44 | 只看该作者
我又来赚威望啦!!
发表于 2019-8-17 18:07:01 | 只看该作者
只能把触针的压力调到最小,减少胶圈变形量
发表于 2019-8-27 09:54:39 | 只看该作者
建议使用非接触式测量设备
发表于 2024-11-6 11:49:19 | 只看该作者
既然不同力值接触会导致橡胶粗糙度测量值的变化,实际使用过程中也会有较大的力值变化,那高弹性橡胶的粗糙度测量意义大么?
GMT+8, 2025-4-2 05:03 , Processed in 0.063407 second(s), 18 queries , Gzip On.
