楼主: 水水5
讨论:SW工程图输出DWG/DXF格式,附映射文件
发表于 2015-3-24 14:24:54 | 显示全部楼层
我怎么在SolidWorks 指导教程里面没看到有映射讲解
发表于 2015-3-24 15:10:07 | 显示全部楼层
支持下
发表于 2015-3-24 15:42:47 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2015-3-27 22:27:57 | 显示全部楼层
可以,好好学习下
 楼主| 发表于 2015-3-28 11:03:15 | 显示全部楼层
虽然是很久以前的帖子,最近又有不少同志看这个3 s. F0 O9 J6 ]$ z0 o
希望不要误导大家,还是以solidworks出工程图为主
发表于 2015-4-3 16:41:59 | 显示全部楼层
就需要这个映射文件, 一直不知道 转成cad 怎么把 轮廓线设置成粗线。。。
发表于 2015-4-3 16:50:03 | 显示全部楼层
楼主你好,映射文件能不能邮件发我下,积分不够。249376023@qq.com,谢谢了
已发送  发表于 2015-4-8 20:15
发表于 2015-4-8 16:51:33 | 显示全部楼层
应该要改下设置
发表于 2015-5-21 09:23:54 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-3-28 11:03
- B0 h) @9 ?0 E  v+ M9 C3 Q虽然是很久以前的帖子,最近又有不少同志看这个
# E2 H5 f2 v, ~- C- l希望不要误导大家,还是以solidworks出工程图为主
2 Y; R8 a. f/ {9 H2 D) T最近发现个问题啊,就是转成按照映射转成CAD文档,里面的线粗都是默认的,只有一个是0.15,我们的图纸都是发到加工厂那边,他们再打印出来加工,有一回到加工现场,看见自己的图纸被打印出来,那叫一个惨不忍睹哈,回公司一查图纸,才发现线宽不对,我想直接转成CAD时,线宽能够按照我自己的来,不要默认!试了好多遍都没有弄好,不知你有什么好办法?
( z* z- r) p! v: }) J5 e1 R7 z3 b% Y2 g( k) R$ c& j3 @
5 b7 }/ n+ G( R6 B# y# Z- J* q
 楼主| 发表于 2015-5-21 13:21:08 | 显示全部楼层
wt251102045 发表于 2015-5-21 09:23 ; _3 [2 A* ]9 E% R, A
最近发现个问题啊,就是转成按照映射转成CAD文档,里面的线粗都是默认的,只有一个是0.15,我们的图纸都是 ...
" X* [! _& L% d
你在solidworks里设置线宽了么?' x0 w6 @/ X* y
solidworks里的图层里也是有线宽的,你先试试这个。- Z1 C4 M3 U' p6 E  i
解决了的话也说一声。
GMT+8, 2025-2-19 06:52 , Processed in 0.064923 second(s), 17 queries , Gzip On.
