查看: 31124|回复: 64
讨论:SW工程图输出DWG/DXF格式,附映射文件
发表于 2014-7-21 19:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 水水5 于 2014-7-22 12:22 编辑 : P: e2 t$ A) t- c* R; y+ _8 a1 b
6 y& D( s3 S  e) d1 Z2 V. ~8 J* @抛砖引玉, V: s. W0 F7 t, r. T- h
SolidWorks发展到今天为止,三维功能设计之方便进步神速,但工程图功能仍然不令人满意。例如装饰螺纹线在装配图中的显示问题。目前我仍没有找到很好的办法。不知道后面的学习中会不会碰到其他的问题。再就是有些客户也要求二维图用AUTOCAD格式……等等原因,SW需要输出DWG/DXF格式。1 B+ W; z% p6 K# T" a& U
先奉上前辈的作品:! c" {& I: U2 `! U; r5 V6 [; L
http://www.docin.com/p-550948494.html8 F- R1 ]. D9 o# H% r% P" m6 J5 V
6 J3 F- }& W( y. j# J* i" P
鄙人亲自试验,有两点:
& p# j( b. A' o: H1、仿宋_GB2312确实不太令人满意,比如直径符号φ,它显示为方框,当然了,这不是SW的错,本身AUTOCAD中这个字母就显示为φ,我们一般是改为txt格式。如此,字体的映射,我就直接改为TXT了。后面上效果图。
1 e+ C9 [8 ~, F: `7 d  a更改drawfontmap文件,并不让保存。不知道为什么。我WIN7系统SW2012,我就保存了副本,然后复制粘贴到安装目录下的data文件夹,提示覆盖,点确认获取权限,就可以覆盖了。) H) G$ j, a- `5 N4 o
2、图层映射文件的编辑
! b& R+ d5 n3 T7 ^  G4 \; |6 p# T6 s! b经过琢磨,终于摸清楚了各个位置的含义:见附图:建议映射的时候,不要映射在0层。一般我们认为AUTOCAD里0层是不放东西的。3 Z& }8 l/ b( l! G% {" ]
) ?8 S- {$ _) ?, C9 O) Y
! x) T& \1 Z; ]: ~+ c/ j
下面是效果图:由于SW的工程图我没怎么修改,所以有些位置、表格等等,不甚满意。但是图层明显都完整映射了# {) `0 x+ [6 y/ o7 _# l# c( d  v
! j8 w  U6 ^. g& D: T  }* u, o( \  h; y2 Q7 L& G% b. t# \
大家有什么好的办法,都贡献一下吧。有经验的也说说遇到的问题和办法。
" C: J2 e  S' z" H/ ?下面是我自己做的图层映射文件:6 R0 J) b% S1 i1 a) R: u
. M1 N1 d+ E' m) K' C# P4 H- J1 Q
1 B9 p6 h1 {/ K! t; q又:映射文件中的实体,和SW工程图中编辑的图层并不是一个概念。比如我想把图框映射到CAD外框图层。没弄出来。实体中的边界框也不知道是什么意思,映射之后的CAD中边界框图层中没有图元。
* f# V+ z/ U. r$ B% D8 i/ ~, y
0 F* k4 \' u; C& D5 g1 Z
) U7 b2 ~  e, I- |) R* _补充内容 (2015-3-28 11:05):- t2 i9 {' n$ n. a! D6 A9 _/ ~
最近又有不少朋友回复这个帖子。郑重的告诫一句,还是尽量使用solidworks出工程图,这样会减少很多错误,有利于更新。在用AUTOCAD应急的基础上,逐步的探索、学习SW工程图的功能,才是正道。
发表于 2014-7-21 19:56:13 | 显示全部楼层
我 也在找寻这个问题  我试试的!
发表于 2014-7-21 20:27:48 | 显示全部楼层
sw草图输出为dwg格式,再用cad编辑,感觉比较方便快捷,可以避免cad中比较难画的情况。sw工程图另存为dwg格式,试过几次,因为尺寸的错乱而作罢。
大侠可以试试我的方法,取长补短嘛。直接输出DWG只有一个0层。  发表于 2014-7-22 00:22
发表于 2014-7-21 21:15:24 | 显示全部楼层
除非其它人要DWG格式,否则自己出图一律用SW。SW没说的,非常方便。现在用了2014,感觉更方便
# Z9 S7 k) R& c: v' u转格式时以前直接转,不用什么映射文件,反正别人用autocad画图时也是一个图层,一种颜色。
9 w& O1 U% e# N5 q+ j后来在网上下载个映射文件,这样转换格式后,起码好看。2 F1 x" r9 p9 |
如果对方不需要编辑,那直接转换成PDF格式,一黑一白,省心。
6 t% d2 ]4 H, @  W, x
敢问大侠,螺纹副的装配图在SW中怎么处理?装饰螺纹线在剖视图中剖面线无论内螺纹还是外螺纹都是延伸至实体,造成剖面线交叉  发表于 2014-7-22 00:20
发表于 2014-7-22 16:48:02 | 显示全部楼层
什么叫怎么处理呢,就那么大的图纸,还想看清楚螺栓装配的内螺纹外螺纹,那真不是一般的企业,一般的装配工。5 i* X( Q# I+ o
你就是用二维画清楚了,又怎么样。现在打印出图最大A3,一张A3才多大,装配图能看清楚螺栓连接谁谁的就够可以的了,还要分清楚什么外螺纹内螺纹,反过来说,分不清楚又怎么样。能看懂装配图进行装配的,会计较这些吗
发表于 2014-7-22 17:55:12 | 显示全部楼层
退一步讲,用A0打印的,用上了局部放大,就是要看清楚内外螺纹旋合,左边是用SW画的,右边是推荐性国标! W, ^2 Z) ]8 I4 d, I7 F/ ~' m& z
大侠说的是,不能太纠结与样式,能让人看懂就中。但样式还是有它存在的道理,它是标准,它有它标准的意义。我怎么弄不成这样,内螺纹剖面线手动画上去的???  发表于 2014-7-22 19:01
 楼主| 发表于 2014-7-23 10:03:17 | 显示全部楼层
最近在网上看了杨正老师的视频,浅显易懂,受益匪浅。' x- V( `" G4 p2 _3 ^+ c! F
请老师指导下这个图层映射的东西。没找到这个视频啊~有些图层我怎么也改变不了,比如剖视图的标号的箭头,我再文档属性里把它改到一个红色的图层了,可它还是黑色的。还有这个螺纹副旋合的问题,要是内外螺纹都需要打剖面线,怎么处理交叉部分。! B) A2 V$ N- ^# M* d$ p2 V! ^
@yzh621 谢谢老师
发表于 2014-7-23 10:15:26 | 显示全部楼层
一直都是直接另存DWG格式,出来所有的尺寸标注都是一个颜色,图纸比较乱。
3 K+ |7 ^6 B" u2 d8 ^映射文件能不能邮件发我下,积分不够。448630905@qq.com,谢谢了; c2 f( i; @3 ]' t, W
刚看到,已发送。请查收,共同探讨学习  发表于 2014-7-26 10:29
发表于 2014-7-23 10:24:19 | 显示全部楼层
映射文件好用不 ?
发表于 2014-7-23 10:33:19 | 显示全部楼层
那映射文件是如何使用的?
GMT+8, 2024-11-23 05:45 , Processed in 0.070986 second(s), 27 queries , Gzip On.
