查看: 2762|回复: 8
激光雕刻能否雕刻表面粗糙的东西?
发表于 2014-7-21 16:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    表面像砂轮表面一样粗糙,材料是陶瓷的。如不能,能否说明理由?感谢各位大神~~~
4 m  {+ }* {" b/ `+ v
发表于 2014-7-21 17:21:24 | 显示全部楼层
应该是可以雕刻的,激光切割的时候,如果工件表面不平整,激光是可以感应的。
发表于 2014-7-21 17:22:04 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-21 20:08:47 | 显示全部楼层
这个所谓的雕刻,是指对陶瓷件进行切割,还是在陶瓷件表面打印出标记啊?
 楼主| 发表于 2014-7-22 08:20:23 | 显示全部楼层
烦较比近最 发表于 2014-7-21 20:08 5 x' c2 {" S) P
+ I% V: l: J- V3 N, U; {- n
是指表面打出商标标记,深度在能看到的前提下能多浅要多浅& e4 a# x" q3 f3 _( \) s
 楼主| 发表于 2014-7-22 08:21:36 | 显示全部楼层
回不去09 发表于 2014-7-21 17:22 - q# r2 D' A, i8 X
% @  e3 U% e3 d5 f! e不是割透,是割掉一层,或是只让一部分变黑显出需要的图标就行+ Q- i+ D+ [7 i( F! ~
发表于 2014-7-22 09:33:03 | 显示全部楼层
静音の空气 发表于 2014-7-22 08:20
0 Z  j0 {% [- f: E! ]是指表面打出商标标记,深度在能看到的前提下能多浅要多浅
: [8 G/ w: ]3 ^. }" X! t
理论上,激光打标完全可以在粗糙表面进行打标。只是太过粗糙,会看上去打标出来的效果不好。; _- j# S2 P* j7 W! K" G5 V; i' R
实际上,我们所有的打标工件,都是在经过样品测试后,才能确认真正的打标效果是否能被接受。! E. p+ Y% R8 [
 楼主| 发表于 2014-7-22 17:31:45 | 显示全部楼层
烦较比近最 发表于 2014-7-22 09:33 2 F4 L/ _9 C+ Y. t$ a
2 i8 Q) A8 P, X实际上,我 ...
! g% t% u1 U% C$ G) v
激光可以打印复杂图形我是知道的,但在打印的基础上能打印多厚的物体我是不知道的,能不能有机子做到,在400×400×125的方形实心物体的粗糙表面上,进行激光打印,理论上希望做到把物体放上去,输入程序,就能在工件上进行打印,有这种机器没,如果有,这种机器有专门的名称没?问了这么多真是麻烦您了。
发表于 2014-7-23 12:50:41 | 显示全部楼层
静音の空气 发表于 2014-7-22 17:31
, Z. \/ F/ L; x' D激光可以打印复杂图形我是知道的,但在打印的基础上能打印多厚的物体我是不知道的,能不能有机子做到,在 ...
! S. m* k1 u  {4 t, v) S激光打标是需要被打标面在激光的聚焦面上,所以和物体的厚度关系不大。这里有两个参数,一个是打标范围(通常在200X200mm的范围内较通用),打标范围是和激光机所选的镜头有关系,镜头越大,打标范围越大,但是能量损失和边缘图形的变形会越明显。第二个是打标的景深,或者说打标面的高度差,理想状态是,打标面在一个平面上,这个平面和激光的聚焦面重合,如果打标面不在一个平面上,则要么激光机具有一定的离焦量,能覆盖打标面一定的高度差(不同类型激光,不同镜头,这个值也是不同),要么激光机不动,使被打标工件运动,来克服不同高度差的问题。0 i, I2 [% J3 [0 Y2 m2 |9 T
另,我不是专业的,仅供你瞎听听。其实你随便找家激光机供应商,将你要打的样品材料交给他们做下试验,告知你的打标要求,他们基本上就能给你回复所有你需要知道的东西了。
4 j: a* F; c" N; ]* L. a% }/ _: ^
GMT+8, 2025-2-25 09:56 , Processed in 0.076344 second(s), 19 queries , Gzip On.
