查看: 4847|回复: 18
不懂原理,是否也能做设计
发表于 2014-7-21 10:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多机械设计看似只要能动就可以,但是原理没有论证,没有思维过程,这样能叫设计吗?
发表于 2014-7-21 10:46:06 | 显示全部楼层
俗称山寨,其实大家一开始都是这样做的,问题是如果就到这一步  为止了,那就玩完了。& A( r5 F9 B  W' _2 r
吃透了,就没有问题。
发表于 2014-7-21 11:27:03 | 显示全部楼层
山寨嘛,开始不懂不要紧,不能一直不懂,吃透并改进,就对了!
OK  发表于 2014-7-21 13:32
发表于 2014-7-21 11:32:42 | 显示全部楼层
但是原理没有论证是可以设计的,最终要有原理要论证的,设计是可行的。
我说新产品  发表于 2014-7-21 13:18
产品都出来了,还要论证可行性???  发表于 2014-7-21 12:49
这话没逻辑吧  发表于 2014-7-21 11:33
发表于 2014-7-21 12:05:35 | 显示全部楼层
我感觉是设计得保证做出来的东西能动、能用。如果不能保证,那做出来要是不能用,那不就废了。
发表于 2014-7-21 13:32:41 | 显示全部楼层
, ~$ P! |1 N. N# s$ s4 y6 g! F! S) ]
支持楼上
发表于 2014-7-21 13:43:28 | 显示全部楼层
设计的定义:按照任务的目的和要求,预先定出工作方案和计划,绘出图样。7 S6 x9 X- q) b, g& \
发表于 2014-7-21 13:58:19 | 显示全部楼层
管它叫设计就是设计了,国内不懂原理的自主知识产权多了,说法嘛,怎么叫都行。
发表于 2014-7-21 15:08:38 | 显示全部楼层
做着做着就懂了
发表于 2014-7-21 17:24:07 | 显示全部楼层
不懂原理,也可以“设计”,什么玩意都做得一模一样,但不能保证能动,更不能保证能用或者长期使用。明白了原理,想怎么设计就怎么设计,可以和原来的不一样。以前帮美芝及松下万宝做设备,都是他们让我们去测绘,复印了说明书,照了实物,量了尺寸,查了IO点,还会告诉我们,鬼子设备哪地方不好用,哪些地方要改进,一并向我们提了,回头就可以开干。事实上做的也不错,效果不比日本人的差,但是有一点,寿命我可不敢保十年不坏。当然,三五年是没有问题的。
GMT+8, 2025-2-26 20:57 , Processed in 0.061238 second(s), 16 queries , Gzip On.
