查看: 5835|回复: 25
CBN精加工,内孔不稳定,刀具磨损,内孔变小
发表于 2014-7-21 10:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件产品为
* Y  w% f' _4 l- y材料SCM440 真空热处理 HRC48-54 ! t: I" P% B2 ~6 ^) `) ?% e8 X  v& |
现内孔用CBN刀粒精车,机器为TSUGAMI C004
# `% e' R- l2 X- H. E精车前尺寸是:Ø8.9±0.0156 v  e8 ]0 K  u* @4 y* q& q' j! {
8 L( ~0 Q; V* B+ s6 c" Y问题点:. j! C0 u/ W: T+ H0 S' k
3 O( x8 s7 Y- E9 |7 B! C内孔不稳定,做了4-10PCS,刀具就磨损了,内孔变小。
& `) ?% t! s0 r% r& X; C/ x请大家指教下如何改善。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-7-21 11:15:46 | 显示全部楼层
和外缘没有同轴度要求,内圆磨试试。
发表于 2014-7-21 11:18:22 | 显示全部楼层
余量太少导致刀片异常磨损。
高见!  发表于 2014-7-21 11:47
 楼主| 发表于 2014-7-21 11:35:52 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-7-21 11:18 . R/ E% _% V2 S' |  U# i6 K
余量太少导致刀片异常磨损。
# U7 N$ S6 G6 u: u& G" E7 o单边0.05,余量还不够啊 。
4 ?8 x4 r6 W7 g) ^! O/ `
0.05太少了,0.2的刀尖一般余量0.15起,0.4的刀尖一般0.3起。  发表于 2014-7-23 19:14
 楼主| 发表于 2014-7-21 11:37:06 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2014-7-21 11:15 1 n- r9 g! b5 L* l
和外缘没有同轴度要求,内圆磨试试。
+ O9 R6 {& T% ?) e没同轴度要求,我想用硬车解决。
& {, x+ _( H7 J) W7 x  U$ A+ V# ?
细看了哈,你这个基本没有余量啊。有的粗车合格的,拿去就直接是废品!  发表于 2014-7-21 12:32
车估计难达到那个精度。孔小,而且淬火后硬度大了,车的时候有让刀现象,圆柱度难保证。余量那么小,磨哈应该就可以了。  发表于 2014-7-21 12:30
 楼主| 发表于 2014-7-21 13:15:45 | 显示全部楼层
skymoon 发表于 2014-7-21 11:37 3 y! ]0 e8 F0 S* {6 u
没同轴度要求,我想用硬车解决。
/ m' Q% _" p5 h& T
不好意思,再次更正下。附件图纸有误,精车前尺寸是Ø8.9  精车后是Ø9.005.
发表于 2014-7-21 14:50:07 | 显示全部楼层
个人认为工艺不合理,内孔只有0.008的公差,你可看一下车床说明书,其CMK值是多少? 建议内孔可采用珩,精度好效率高!此类件摩托车行业大量采用!
谢谢你的回复,珩磨棒太贵了,而且我司要买设备,我想在现有的设备上解决它。  发表于 2014-7-22 15:59
采用卧式珩孔机,几秒钟1件,成本也就几毛钱!另:CMK值为设备能力指数,CPK为过程能力指数.  发表于 2014-7-21 18:07
未要求CMK,但CPK要求大于1.33.  发表于 2014-7-21 16:59
珩磨成本较高。  发表于 2014-7-21 16:58
发表于 2014-7-21 21:45:46 | 显示全部楼层
同样的意见该磨。研磨。精钢绞。选一吧
发表于 2015-8-18 06:18:06 | 显示全部楼层
建议需恒温
发表于 2015-8-18 21:33:09 | 显示全部楼层
你这个要用走刀机,看样子批量不会小,8微米公差有点难控制,如果自动批量生产。这个零件完全做到要求是有难度的。
用走刀机有什么区别?  发表于 2019-7-11 18:29
GMT+8, 2025-2-24 09:04 , Processed in 0.075594 second(s), 16 queries , Gzip On.
