查看: 5480|回复: 12
Q235冷拉钢受力问题
发表于 2014-7-21 10:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚接手了人家的设计,有个地方不太放心,不知道要不要改,所以请教下各位大侠罗。
+ y9 o! Z2 {8 G, _+ V+ Z4 d$ u7 R$ ]; W0 }6 x- U
一根50的冷拉圆钢做的轴,材质应该是Q235,直接就当轴用,受扭转切应力是30MPa,书上的上限是25MPa。
! u6 r5 y! |! y1 X: W但是这根轴一小时只工作5次,基本不用考虑疲劳问题了吧,那么转切应力30MPa合不合理。2 ]: d3 T2 \9 B! T/ \2 }
( D2 |2 E, v# X' X9 I. _1 _6 X还有像这种使用不频繁的轴的安全系数要这么搞罗。。6 a. x% M% ~, N! U: o0 v5 e( G
发表于 2014-7-21 10:59:07 | 显示全部楼层
菜鸟回答:疲劳不是1小时做几次,是你这轴总的要用几次的问题;安全系数不是光考虑疲劳,材质,加工等都需要考虑;建议看下安全系数表;轴类应该起码1.5~2
发表于 2014-7-21 11:01:50 | 显示全部楼层
原则上肯定是不允许的。轴类零件一般还承受玩矩和扭矩,不是光一个抗拉抗压就能说明问题的,除非只当支腿用。
. h: v% C" R& Z你非要这么做,只能说后果自负。( [. {" z% \  s
在这问题上,不管最后出不出事,这种侥幸心理的,很不应该的。
 楼主| 发表于 2014-7-21 11:06:45 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2014-7-21 11:01
/ }6 |4 V" F5 U$ t( z1 {( e% _  b, y原则上肯定是不允许的。轴类零件一般还承受玩矩和扭矩,不是光一个抗拉抗压就能说明问题的,除非只当支腿用 ...
. o  @3 T$ n% c不是电机那种轴呢,轴上加几个钩子,用来翻转物料,转一圈翻一次物料,一个小时只转5次
' a. N1 Z0 S5 I% M2 h( r. O/ h
 楼主| 发表于 2014-7-21 11:07:29 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-7-21 10:59 + J, c* D4 \" x0 W9 N0 l
菜鸟回答:疲劳不是1小时做几次,是你这轴总的要用几次的问题;安全系数不是光考虑疲劳,材质,加工等都需要 ...
% F, q0 s" X; I" \& L
有道理
0 |- D) k7 r+ J2 v$ C6 |3 n' f
发表于 2014-7-21 11:22:53 | 显示全部楼层
建议伯Q345相当16Mn,扭转切应力能达到30MPa。
 楼主| 发表于 2014-7-21 11:29:08 | 显示全部楼层
13952379611 发表于 2014-7-21 11:22
) i' P* R# n4 P* a( l建议伯Q345相当16Mn,扭转切应力能达到30MPa。
% N6 l6 h8 v+ S5 |
轴上加几个钩子,用来翻转物料,转一圈翻一次物料,一个小时只转5次....
+ A$ }" Q( Z( Q肯定是我的问题误导了你们,我觉得是不是只要考虑他一次性断裂的强度就可以了,然后除以个小小的安全系数
- A- \$ O' T: }4 V' d. O
发表于 2014-7-21 11:40:32 | 显示全部楼层
用Q235做轴感觉有点软,敲敲打打的容易变形。
- v3 ]6 |# i) M/ ^9 q& V' G0 U' D, R* J' Z' S
有次25mm轴,我用垫块+小榔头敲了几下,就鼓起来了。
发表于 2014-7-21 14:35:21 | 显示全部楼层
楼上说的对,Q235有点软的,一般轴类都是45钢,40Cr之类的,再调质处理。! R( T' e& u) O. X
如果出图有段时间的话,轴类材料多少也会有点数的,基础啊基础。
发表于 2014-7-21 15:13:39 | 显示全部楼层
改成空心轴,加壁厚,加粗。确定是许用25Mpa?
GMT+8, 2025-2-24 11:04 , Processed in 0.062869 second(s), 15 queries , Gzip On.
