查看: 7150|回复: 18
求助类:小孔台阶孔的检测方法
发表于 2014-7-21 10:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构特征:盲孔大小φ3.8mm,深度5mm,内有台阶孔φ3.6mm,深度为4.75mm,前者孔的测量无压力,但φ3.6mm、深4.75mm台阶孔不好测量啊,请问哪位高手知道怎么测量吗?公司测量设备有三坐标、影像测量仪,前者探头无法伸进去,影像测量仪很难抓住φ3.6mm的孔径线,3.8和3.6之间的台阶太小,无法捕捉轮廓线啊!哎。。。。求高手来了。/ s) Y) _; {# S3 t/ x. F5 d3 x
发表于 2014-7-21 10:23:05 | 显示全部楼层
实际加工中,往往用卡钳来测量,因为测量时,刀具还在孔内,不能用内径千分尺。
发表于 2014-7-21 11:03:03 | 显示全部楼层
首先楼主要指明需要测量的尺寸及其公差
; t+ f2 v4 E. N  Q* D, e9 i" i  K. r孔径可以使用涨簧式内径指示表,深度使用测深表(测量头改制)或卡尺(深度杆改制)( r4 r8 D( t, A1 }5 O
0 h. f! t3 E3 @另一种方法如果只是定性的测量,可以使用与之相配的零件试验验证
发表于 2014-7-21 13:36:06 | 显示全部楼层
就是检验的话就设计个塞规。测量我也一时想不到什么办法
 楼主| 发表于 2014-7-21 13:38:10 | 显示全部楼层
cherry 发表于 2014-7-21 11:03 % f, Q" a2 `% H/ M
首先楼主要指明需要测量的尺寸及其公差2 I2 q* L( w/ n0 @, n. P
孔径可以使用涨簧式内径指示表,深度使用测深表(测量头改制)或卡 ...
4 l3 W! ]$ Z* M9 N
公差要求不高,都是-0.1的公差,加工没问题,两孔是一次装夹定位完成加工。涨簧式内径指示表公司没有,你说的后者做样件进行试验验证可以,但不合格品的超差值无法确定,补充加工措施无法确定啊。
6 j& S- z& m- U/ U3 [
发表于 2014-7-21 16:45:45 | 显示全部楼层
批量大么?电动量仪或者气动量仪吧
发表于 2014-7-22 20:24:46 | 显示全部楼层
0.1的公差,塞规就可以了
 楼主| 发表于 2014-7-24 15:50:42 | 显示全部楼层
拖拉机ww 发表于 2014-7-22 20:24
0 r7 K2 J0 }# q3 L1 `0.1的公差,塞规就可以了
$ E9 w+ Z6 p6 G  x
塞规如何做?3.6和3.8的两孔仅差0.2mm,单边就只有0.1,很难测量阶梯孔深度啊!
发表于 2014-7-26 20:21:46 | 显示全部楼层
塞规吧
发表于 2014-7-27 13:21:10 | 显示全部楼层
kkkkk0926 发表于 2014-7-24 15:50
6 T5 w) i- E. W" ]9 C' I/ |塞规如何做?3.6和3.8的两孔仅差0.2mm,单边就只有0.1,很难测量阶梯孔深度啊!
1 |! g$ f: O2 y8 D' O' o9 q8 U* T深度公差应该也不会太小吧,塞规保持尖边,用塞规加深度千分尺或卡尺测深度。再说了,孔底也有刀尖R角吧8 ]. Q# l8 C7 }$ d. `& H# g% `) h
GMT+8, 2024-11-24 14:30 , Processed in 0.058068 second(s), 21 queries , Gzip On.
