楼主: 上进的娃
一个零造成的大失误
发表于 2014-7-21 12:55:13 | 显示全部楼层
前车之鉴,引以为戒。
发表于 2014-7-21 13:17:48 | 显示全部楼层
记得谁的潜艇做好了,发现短了还是怎么的,又重新改过
发表于 2014-7-21 13:30:50 | 显示全部楼层
laodongbeiren 发表于 2014-7-21 13:17 - h+ `% U# e+ d3 K
% X6 w! n9 n5 G: }
西班牙,新潜艇设计失误而超重,超重原因是设计时计算错误,小数点放错位置。
% S( ^5 O1 T6 |$ W- k$ j
2 a- S% g5 s( |# e. X: l0 e6 {
发表于 2014-7-21 13:44:43 | 显示全部楼层
我一般在所有图纸下发完毕后,一定会抽时间把所有重要外购件重新梳理一下,看有没有漏下的的,错下的,要补充的。因为有的选型件交货期在三个月左右,一旦错误,后果难料。选传感器一定和电气商量,使用场合,安装空间,电压要求。
好习惯,学习了  发表于 2014-7-22 18:20
发表于 2014-7-21 14:14:04 | 显示全部楼层
唉,搞设计,问题是防不胜防啊。有时候犯的错,能让自己蠢笑了。3 l9 V) |9 f/ ?, n, c6 h* o# X
发表于 2014-7-21 14:51:04 | 显示全部楼层
吸取教寻吧
5 t5 V5 q2 H8 ]+ _
发表于 2014-7-21 14:59:53 | 显示全部楼层
细节上很容易出错,有时候还不容易检查出来
发表于 2014-7-21 17:05:14 | 显示全部楼层
吸取教训
发表于 2014-7-21 17:40:22 | 显示全部楼层
传感器选型号要求这么多啊,怪不得你会出错
发表于 2014-7-21 19:36:57 | 显示全部楼层
) F& O( _2 J; P& p2 G3 u5 n% x6 [( D* G; N3 R
不知道有没有人为难你啊  曾经听前辈讲   如果设计弄错了图  比如140错写成了1400   机加工的明确知道应该是140也会按照1400接着做,不会告诉你错误  等哪天人多的时候给你扛过来告诉你:S工  这是你要的零件啊!  想想此时大家都知道那个零件的尺寸是啥   这个会是啥场面!
6 C) U: L0 W0 O* Y0 x
8 n; C3 }7 `. d3 y兄弟   小心啊!
那就好 哈哈  发表于 2014-7-22 19:05
这点应该不存在,主要我这边的采购对这东西了解不多,同时我也相信每个人都是好的,嘿嘿!生活单纯就好!  发表于 2014-7-21 23:36
GMT+8, 2025-4-5 08:02 , Processed in 0.055513 second(s), 14 queries , Gzip On.
