查看: 4357|回复: 9
振动筛能把黏在铸件上的砂子给抖掉不?
发表于 2014-7-20 19:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有社友这么干过?
9 _2 p# b0 E  L: i, @) o. V- p
发表于 2014-7-20 19:42:01 | 显示全部楼层
不行,需要抛丸机
想象一下把一个人扔到抛丸机里面,,,,,  详情 回复 发表于 2014-7-20 20:15
发表于 2014-7-20 19:59:05 | 显示全部楼层
铸造中最辛苦的工种:铲刺工
是呀!很累的~  发表于 2014-7-20 22:52
风铲工  发表于 2014-7-20 20:40
 楼主| 发表于 2014-7-20 20:15:39 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2014-7-20 19:42   A; ~' m9 V* b: O7 L0 g
不行,需要抛丸机
# I9 k5 u* }" H5 X+ O想象一下把一个人扔到抛丸机里面,,,,,! D# `" X& A. v! i; a
发表于 2014-7-20 21:05:47 | 显示全部楼层
不行
那可咋整呢?铸件比较小,抛丸机太贵,滚筒也不行,大侠给支个招呗~  详情 回复 发表于 2014-7-20 22:50
发表于 2014-7-20 21:39:33 | 显示全部楼层
沙子烧结,不能抖掉的。
我如果把振动电机按在它身上也振不掉吗?用锤子能轻轻的敲掉,为何振动机就不行呢。  发表于 2014-7-20 22:51
 楼主| 发表于 2014-7-20 22:50:08 | 显示全部楼层
好方案 发表于 2014-7-20 21:05
, B0 U3 B. J* t$ x) y不行
3 f) X0 D: l4 D那可咋整呢?铸件比较小,抛丸机太贵,滚筒也不行,大侠给支个招呗~
$ w5 ~3 f/ O+ M& p* [
外协  发表于 2015-9-23 10:45
不多的话,用手工。  发表于 2014-7-22 21:27
发表于 2014-7-21 11:43:49 | 显示全部楼层
我见过在大型焊接施工中除锈工作:喷砂
5 `5 ]. L) {% a' p( k* |) Z4 ~不知道力度够不够" V/ k0 h# \( I2 j7 e
接个空压机  储气罐,然后就把沙子从管子里喷出来,人带呼吸管,头盔,面罩
, X# W% i/ _" p3 H4 ?' C9 w沙子大概5mm2 N/ N* e5 P" q
钢板直接就白了,光亮光亮的
- k0 W  ?) T! I0 ~3 g( G道理和喷丸差不多
嗯,这个属于除锈了,东西是不错,不过乡镇级做一个简单的机器。  发表于 2014-7-21 13:48
发表于 2015-9-23 03:51:17 | 显示全部楼层
不能抖掉。但有其他方法。此外+ [+ }0 T3 r7 A; i
,很感谢您在百度云盘分享MISUMI CN 2015,只是最后一个文件Z02是坏的,我反复下载了四次结果都一样,其他文件正常。您能重新上传一个好的文件么?谢谢!
发表于 2015-11-18 22:17:38 | 显示全部楼层
振动落砂机行不行
GMT+8, 2024-11-28 15:56 , Processed in 0.058866 second(s), 21 queries , Gzip On.
