查看: 2596|回复: 3
CW6480C车床进给盘掉下来了装不上去了咋办?
发表于 2014-7-20 15:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW6480C车床进给盘掉下来了装不上去了咋办?有师傅会装吗?指导一下4 @' u, s; X& w: v+ C& d  i2 U
. p) n$ f+ M. z9 a; f6 U1 Q
发表于 2014-7-20 17:11:04 | 显示全部楼层
插进去就可以了,没什么大问题的
发表于 2014-7-20 17:25:04 | 显示全部楼层
外面掉一般没事,里面掉就有点麻烦,外面掉插进去就可以了,螺丝固定好
发表于 2014-7-20 17:28:42 | 显示全部楼层
首先要知道目前进给传动箱中挂轮的档位。+ ]" }- g/ w! v+ ~4 ^. F
1.不用开盖,把主轴速度打到最低,把手柄挂到车螺纹档(小螺距);. T) f6 s0 \1 J6 }1 v! Z4 P
2.在大拖板与床身之间打表,开机,数主轴转数与大拖板移动距离;
2 G* S2 P- z( n1 ^% W; {3 j3.得到的螺距在到铭牌上对照,确定挂轮的档位;6 C9 T) R2 C9 p9 t
4.把刻度盘刻度调到上面的螺纹对应的档位上径直往里推;- |( m  Y5 P0 D  [& A
5.推到位后,把手柄等都拆下来,为的是装定位弹簧柱塞;* M! L/ l  b, W, P# d6 G
6.....。
各杆都要到最低级限位  发表于 2014-7-23 07:09
老鸟!  发表于 2014-7-20 21:03
正解正解,,,,,,,呵呵呵  发表于 2014-7-20 19:05
GMT+8, 2025-4-30 14:17 , Processed in 0.071138 second(s), 22 queries , Gzip On.
