查看: 2741|回复: 4
SUS304和SUS316,这两种材料的钢丝绳,外观上根本看不出来,怎么区分
发表于 2014-7-20 14:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这两种材料的钢丝绳,外观上根本看不出来,怎么区分,用316的环境可能稍微酸性,如果用304会有什么问题吗,求大侠解释啊
发表于 2014-7-20 16:41:07 | 显示全部楼层
可以理解为316是304的升级版
发表于 2014-7-20 21:37:44 | 显示全部楼层
到收废品那里有电解液可以检测
 楼主| 发表于 2014-7-20 22:45:36 | 显示全部楼层
weifeng305 发表于 2014-7-20 21:37 - I/ Z1 z5 y/ M. I- E6 C0 H5 T
到收废品那里有电解液可以检测
! O0 S. l4 [% r; ?! v/ T
一般蓄电池里的电解液都行吗?
% f( ]9 D' I7 [8 T
 楼主| 发表于 2014-7-20 22:46:42 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2014-7-20 16:41 ) f6 z7 L* ]! y1 D
可以理解为316是304的升级版
! A; Y  I9 S5 I$ y, a
我把两个混到一块了,怎么分开呢# G, U1 m1 y* M# G7 b' t1 L
GMT+8, 2025-4-30 14:19 , Processed in 0.075773 second(s), 19 queries , Gzip On.
