查看: 12992|回复: 26
外循环的滚珠丝杠钢珠,谁安装过,求指导
发表于 2014-7-19 18:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚道不到头的无法加套筒取出,所以就直接拆钢珠了。结果安装的时候放了一半的钢珠螺母就卡死了,是钢珠没有到位还是什么情况。! F& z, ^& e. B7 t- L
发表于 2014-7-19 19:34:16 | 显示全部楼层
1.把丝杆副拆成零件,把珠子按四分之一分四份,清洗各件待用;
/ D' X2 T& a5 C; }7 e2.把螺母,调整垫按原顺序套到丝杆上;' J7 o8 H, X! W* S5 s
3.把丝杆装卡到卧车上,一端夹,一端顶,安装空间下面垫上清洁的布或纸,放在装珠时珠子掉落;% r* C  P5 D3 k) h. F
4.往其中一个螺母的一个孔(任意)中灌珠子,一边灌一边用手把螺母往上抬,只到再也灌不进;
4 n$ K3 |/ s2 }  ?* R9 za.现在,就一个一个往里灌,边灌边用手往里压,同时往复回转螺母;
  j& R. Q( b3 `5 Cb.只到另一个出口孔有珠子出来;( M  ?( C5 J( B- a# E3 X
c.把多余的珠子灌入导珠器中,两头涂上黄油,把珠子固定在里面;) W/ J1 S$ U: y+ y7 o& d
d.把导珠器安装到为位,第一个滚道ok了;
( c9 I, z. y+ i; C) y: V5.再装同一个螺母的另一个滚道。
# C: ?5 T9 V0 h/ s4 M9 v' e按上述装完两个螺母后,旋转其中一个螺母,把三个件的止退键槽对齐装入键并紧固螺钉。% `0 F( P9 A8 C' S5 H
这时,你可以用抹布擦擦手,然后,从烟盒中拿出一支烟点上,冲旁边的说:好了,你们再把它装上去。
看了这个流程真是一种享受。  发表于 2014-7-22 02:21
再更正:把下面更正中的螺母改为丝杆。  发表于 2014-7-20 16:56
更正:往复回转螺母。改成:把螺母按一个方向旋转,这个方向是能使珠子往里进的方向。  发表于 2014-7-20 10:00
懂了,我是4个孔一起灌的然后转动螺母灌到一定程度就卡住了,明天去试试,谢谢  发表于 2014-7-19 19:50
读懂了再赞  发表于 2014-7-19 19:44
一个滚道上有4个孔啊,就一个孔可以全部安装进去?  发表于 2014-7-19 19:40
大哥牛人啊!谢谢啦  发表于 2014-7-19 19:38
参与人数 5威望 +54 收起 理由
老鹰 + 50 热心助人,专业精湛!
bzq596615861 + 1 装起来了!感谢。
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
fmdd + 1 热心助人,专业精湛!
茉莉素馨 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-7-19 18:45:52 | 显示全部楼层
中间是预压片,可以分开的。是分开安装钢珠还是并在一起灌钢珠
9 ?: Y3 C0 v# X, \6 y
 楼主| 发表于 2014-7-19 18:56:32 | 显示全部楼层
@迷茫的维修    @杨善梅    来点人解答下吧
发表于 2014-7-19 19:22:23 | 显示全部楼层
  不管怎样 精度已经没了  少装 几颗 吧    这个真是有点难度  没有亲自试验过  不过以前 看到别人4个螺杆, 装了一天 就为调整精度
 楼主| 发表于 2014-7-19 19:33:17 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2014-7-19 19:22 / I; |. v( L3 |5 |. ]
不管怎样 精度已经没了  少装 几颗 吧    这个真是有点难度  没有亲自试验过  不过以前 看到别人4个螺 ...
# W  w0 G9 |1 A我装了一天都没装进去,2个一并起来就卡死。真蛋疼的说,明天拿个杆子去捅一捅看看能不能捅的进去。$ z  P! Y9 i7 l3 n. Y8 E% d5 t+ M
发表于 2014-7-19 20:04:34 | 显示全部楼层
用尺子测下是否有隔离珠
发表于 2014-7-19 22:30:01 | 显示全部楼层
这种滚珠丝杆,特别是研磨丝杆,是不建议自己拆了在装的,所以不会给套筒,建议还是返厂在重新装配。
反厂要3-4个月,……  发表于 2014-7-20 06:22
发表于 2014-7-20 09:18:40 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-7-19 22:30 , y1 _. z' Z- a* S- P0 a
/ a. A( K1 a. z
你这什么牌子的?怎么会那么久?
4 G2 C1 s* T8 b6 i3 a' d
发表于 2014-7-20 09:44:28 | 显示全部楼层
新手路过,学习下
GMT+8, 2025-4-25 06:56 , Processed in 0.067314 second(s), 19 queries , Gzip On.
