标题: 说说你们的工作流程,互相借鉴一下 [打印本页]
作者: jumingran    时间: 2014-7-19 15:21
第一次发这样的主题,有兴趣的可以交流,说说你觉得有哪些好的工作方式方法和流程。或许这个更适合做项目,而不适合做设备,算是交流学习了,流程在执行的时候是各种因地制宜的,以下描述仅是一个菜鸟的实际经历的总结。& [/ M# a2 Y3 J) b9 v- V
8 n& R" K& j3 d7 S1 C" o工作流程:! J8 [5 n  z; m7 \+ E3 M
) ^2 `% i2 a5 x8 C* H1.        结合客户信息做数据计算生成关键信息表格A表,估算材料,生成材料大类报表B0,估算施工成本做报价单,投标书整理。' {1 N7 n; w* V1 z4 H
: E( B3 p, [+ J& P& Y8 Y, B2.        确认中标,召开合同前会议,视合同额大小需不同级别领导出席,会议中进行风险评估,在技术,财务,执行层面对合同书进行修订。
3 }. X- U- f1 W% N+ g8 {: L9 v: P
3.        合同签订,项目启动会议召开,会议中进行人员分配,包括商务,机械,电气,其中还需要明确项目经理,项目组长;工期确认;项目编号;项目关键信息等。形成kickoff。1 s# X% L2 J/ ?0 j1 T
8 n3 J7 f1 X% p, N& B6 a: P4.        设计工作开始,项目组长建立项目文件夹,该文件夹包含了详细的文件夹结构,包括:上述形成的所有文件、与客户往来邮件编号后保存、过程中形成的所有图纸及表格等。注意是每个文件有相应的文件夹位置哦~. s+ |  J+ s+ A9 ], e! y- u
/ p' u; G- z; Z5 s
5.        再提一下A表、B0表。A表是由项目经理在报价阶段计算得出的(人家有这个层次领导的保密软件使用权),该表的修改权限也仅限于项目经理,项目经理不在时项目组长在申请后可以修改。该表作为后续机电工程师的设计数据的唯一来源。当然这里说的是关键点啊,设计中参考的东西还是很多滴。B0表算是一个材料的大类表,该表对材料的分类做好区分,比如机械部分的国内或国外采购部分分开,电气也一样,并对表格做好编号,此编号作为后续进入ERP系统的代号。
% R- X$ X3 f! w* ^" N+ u
- |4 T+ y; p/ V) q1 t5 f! w+ b6.        工程师出场,工程师需要在这个阶段完成计算,出图,材料清单整理,此时的材料清单是B0表的细化,就是BOM了,这里叫做B表。并在文件夹结构的相应位置保存好相应文件。5 a9 Y# V/ R8 a2 K2 J* v
/ H9 v6 s8 `5 T5 D
7.        审核会议,要对图纸,材料清单进行纠错了,最糟心的时刻是吧。( P2 c0 \7 Z0 n6 o
8 {7 _, C" _' I" e% {
8.        审核后修改整理,完成设计后。将准确的B0表一个不能错的录入到ERP系统内,此时工程师可以暂时休息了。
9 B& r2 ^+ p( U( ~7 }
% T, t9 a" g/ F- \* i1 d/ x9.        商务人员入场,商务人员结合录入了ERP系统的B0表进行采购,入库,以及期间各种文件的对号入座。
- i- g( q- D, o: T6 Y0 M! r5 ~, Z+ q
/ }" h9 ?& j! U% A10.        发货开始,此时大料的信息流动开始了,各种发货清单,装箱单,箱号信息等等都要求商务人员及时调度、整理、归档。也就是在此时,顺着上述信息应该出现的C表现身了。
' q3 O& ?5 C0 D( ]+ _: H1 w% ^9 S( A
11.        C表,该表格的信息来自库房发货人员在发货过程中不厌其烦的拍照。照片需要如实反映出所发物品的数量,状态(完整无损坏)信息。这些照片传给商务人员,由商务人员将照片及与照片对应物品的代号、名称进行整理形成表格。
7 V# T, U8 @2 p3 x; W2 |0 r# ]; ]6 [1 Z6 g6 z2 u
12.        工程师再次替换下商务人员入场。货物到达现场后,工程师须及时赶到现场配合客户开箱验货,此时C表的威力就发挥了,一是帮助客户识别物品,因为图文并茂啊!二呢,一旦到现场的货物出现什么问题,照片一亮,看看,这不是我们的问题啊,哈哈,我推~, B1 n( Z* t) ?/ P; X, Q! u
' T4 P7 Y) T. k  U
13.        验货结束后,工程师还需要进行安装指导及调试,这期间工程师还得担当摄影师的职务,对安装状态进行拍照,不是留念,是取证!!,照片以周为单位邮件给项目经理,以使项目经理运筹于帷幄之中!这个项目完全安装后,工程师还得过一把摄像师的瘾啊,对整项目的所有设备安装完的状态进行录像取证,比如传感器拨码状态。工程师回来公司后对现场的照片及视频进行整理,保存到相应文件夹位置,此时为了与上述信息保持队形,这个文件夹就叫做D表了。
2 V: a7 F; W2 ?* `' ~' j  O8 I* ?( N
14.        整个项目与客户的交往算是告一段落。但是参与项目人员还需要写完竣工报告。
- X1 {* H: ^+ W' n# t  L% J3 S* B* K7 E4 L4 L, h3 a
15.        所以上述任务完成后,一个完整的文件夹就形成了,统一整理归档,就等着对客户进行售后期间随时翻阅了。不过啊还是不翻阅的好啊,一般翻得越深入的就证明问题越严重了啊!8 o6 t; e  s2 ]& l, r
$ W, K8 X$ ~4 @
之所以写一下,是因为在这家单位离职后,在一个小公司呆了2个月,又来到现在的公司。小公司不能要求太多,但是现在的公司,其实流程也就是个说法。上面的描述里,个人觉得:6 V" e6 R5 q3 {) N6 x
' c! p! E% \$ ^% k1:明确的工作流程——在文件夹结构里就可以反映出工作被分为哪些部分,当然公司对于工作有专门的文件性的文件,4大本。真的遇到工作问题了翻一翻很解渴。4 p4 H* V* ]" R- D8 x0 O5 ~8 g
) I4 A+ S' g" f/ `5 m, o2:清晰的工作要求,比如ABCD表,那是每一个工作阶段的产物,她的出现标志着你阶段性工作的结束。
0 L& W9 Z+ O% ^2 w3 X( \
欢迎光临 机械社区 (http://www.cmiw.cn/) Powered by Discuz! X3.4
