楼主: awolfbee
准备设计一个收粮机,解决农村打谷场筛粮时的收粮问题
 楼主| 发表于 2014-7-27 20:25:37 | 显示全部楼层
明天装机试验,看效果如何,等整机装配完毕,估计有三种机型,主要体现在风管的直径和收粮的方式上,主要是在效率和收净率上平衡下,然后就是成本控制。
. O) g. G- _1 s" K$ ?" X/ L
7 F0 X+ s5 o1 d9 n8 ], B之前是和机械相关的专业,真正和机械打交道是从09年开始,这几年是恶补基础知识,脑袋很疼。
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:48:14 | 显示全部楼层
钢铁裁缝 发表于 2014-7-27 17:11 ( |& |+ v) O" R& u( t4 y8 L
按照我发的扫公路的,大体改造一下。把后边做个沙克龙就行。把前边按你的思路。你有QQ号没有。我们可以互相 ...
' M: R& i/ ]- {" `' f% S
仔细查询了下,沙克龙也就是旋风集尘器,也可以称为旋风分离器,沙克龙应该是音译,但是现在用沙克龙这个专用术语的居然比旋风分离器要多,因此我找到了更多旋风分离器的厂家,谢谢裁缝!2 n, C3 P7 @! }- ]: y
! B9 }5 Y8 O' b, R9 F3 l
: e8 p: r* f1 {* b6 ]我最初了解旋风分离器是在大学的时候,坦克上的初级空滤的前一级就是多个旋风分离器并列形成的除尘装置,能将空气中的较大颗粒分离,当然,后面还有粗滤和细滤。
 楼主| 发表于 2014-7-28 18:28:34 | 显示全部楼层
. f3 X! O( I/ i# _
( b, s# d! Y6 ~- y% G3 q
4 ?; G3 t4 D' x1 |9 Y/ E5 m/ ]4 t% [4 z) Z8 x
这是做出来的样机,今天试验了下,效果还凑合,但是连续装袋的机构还没想好。! W, x( j" _: y
发表于 2014-7-28 19:04:21 | 显示全部楼层
赞一个,楼主弄好了说一下啊!
发表于 2014-7-28 22:12:29 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2014-7-27 19:33
7 ^; i9 m2 p  E& ?; G4 F$ s要至少达到每个小时30袋粮食,相当于收2400斤粮食。
/ B3 a$ i' L. e1 u( R收粮时的速度与粮食摊的厚、薄有较大关系,对粮食摊的厚度有要求吗?
一般晾晒粮食的话,厚度在50mm左右,太厚了水分出不去。收粮以收的袋数(重量)为准,与粮食的厚度没太大关系。  发表于 2014-7-29 07:56
发表于 2014-7-28 22:15:08 | 显示全部楼层
沙克龙为什么做成方的。圆锥下部的尖是不是太短,短了口会出现负压。
发表于 2014-7-28 22:19:51 | 显示全部楼层
我早2年做过的一个沙克龙,成品没有照。
你这个场景和我现在公司所处的情况差不多,在野外,旁边就是水田,你这好像是高粱还是玉米。  发表于 2014-7-29 08:02
这个可是个大家伙了,哈哈  发表于 2014-7-29 07:54
发表于 2014-7-29 00:52:53 | 显示全部楼层
应该是园桶型的旋风集尘器位置可以设置高一点,集尘器下部可大一点用于暂时存粮,换袋时用一插板封好,装好袋后抽出插板继续收粮。另3 \3 r, I' \4 V: E
/ v& M4 }3 e+ T外离心式风机起动时要设置一风门开关以降低起动负荷。
谢谢建议,现在使用旋风分离器的话,高度已经超过1.8米,不然收粮效果不好,现在准备考虑你说的那种方案,将分离器下面做大点用来暂时存储粮食,最佳选择是边收边装袋,这样效率最高。你说的其他设备准备试试看  发表于 2014-7-29 07:54
 楼主| 发表于 2014-7-29 08:01:46 | 显示全部楼层
钢铁裁缝 发表于 2014-7-28 22:15 : a; l+ l8 {3 @3 w" F6 a* g0 ^, s
" P4 k" @7 u# N+ ?, X; ?* X方形的便于制作,并且可以用薄板,这样可以降低成本,薄板箱体内部有骨架。方形的效果明显没有圆形的好,容易出现颗粒以垂直方向撞击侧壁后弹回并被抽风筒抽到外部的情况,昨天试机的时候风机带出的粮食不少。下面的尖子不是很短,侧面我开了个窗户观察了下粮食在内部的运行状态,基本上还行,第一次试机的时候抽风管在箱体内部的尺寸太长了,估计就形成了刚才你说的那种情况,产生了负压,造成粮食被抽出,所以第二次试机的时候将箱体内的管子截断了10cm,情况稍微好点。
4 t& n  H1 j+ h- j/ [: c  C4 s
: ]3 g. U' `. h
( J4 S, L/ ^% E1 ?7 e今天准备做个圆形的箱体,然后在下面加个收粮舱。连续装袋机构正在设想中,初步考虑用小型的卸灰阀,或者用绞龙,看哪个成本较低且好用。) i$ f4 s9 C9 h6 j. M, A
发表于 2014-7-29 14:46:07 | 显示全部楼层
貌似 不太懂喔 !
' H; @7 G# D# T4 j
GMT+8, 2025-1-19 21:19 , Processed in 0.069619 second(s), 20 queries , Gzip On.
