楼主: awolfbee
准备设计一个收粮机,解决农村打谷场筛粮时的收粮问题
 楼主| 发表于 2014-8-22 07:46:20 | 显示全部楼层
7 j% O( V/ F! ^; C2 D) e
4 _9 ~+ t, Y& L) M6 ?( O4 L7 B$ h现在基本上开发成功,经过试制了4台样机,有的是在原来基础上改了三次到四次,所以说起来应该是差不多8台样机了,目前的样机基本上达到了设计要求,可以在外部连续装袋,只要人能及时更换编织袋的话。目前的效率是50秒一袋,不包括更换袋子时间,加上更换时间的话,基本上能达到1分钟一袋(80斤),那么小时收粮速度基本上在2.4吨,这个效率还可以提高,主要是在吸风口的设计上。下一步准备更改吸风口结构。
1 s0 g6 w, q6 ~% q- S- C( V7 N5 K' d) M
部分照片。9 q2 w0 T% W' G
5 t( i/ G; n# i: M
+ M2 w! H( R, @+ \$ r- D! H9 V4 d- `" G% J* J
- j! @! Z  [# q/ z) l+ y
4 T3 ^" l$ e- m) h, S* l0 z, r6 E  B, s* c
' Z/ S2 x; y6 S6 d" _$ ]
$ V3 `0 p! \! O
* a) p+ H9 E/ g3 ~% O9 g
) N  O# B! a2 b. ?+ B1 B' |! J) Y
7 N) M- V/ w* w8 N9 [" }
  ]. K3 v; I6 Y1 F
9 G" E& u- q. |$ d3 |+ @& i2 {! u" s) v5 g8 l8 z* z
: _$ a- V: ~5 k0 K  X! x* l
" O% N+ E/ [7 Y) d2 _
( |' r* Y/ X% L7 s3 E* s4 f# k8 R$ ]$ P% B
1 ~3 U: V5 t# f% [8 H: @8 l2 [$ \
+ r/ `/ e4 y  J- c4 f9 k/ m
3 b. }# Z/ e/ C& C: L6 ?; c
3 \4 Y4 t! W3 k$ s5 T# w/ c5 b" J0 e
" n- w. {5 d' H# K5 s4 c5 g
% x7 w" x1 N) B( t" l4 |- E最后一张照片说明下,底下的板子上可以放置编织袋,接满之后从侧面更换编织袋,我这加了一个下料斜坡主要是便于跑破坏性试验,不然换袋子真麻烦。这样的设计可以向左旋转收粮,那么粮食都慢慢集中在中间了。如果在侧面放置带斗板车的话,可以连续收粮,装满后倒到大车里面去。后期设计个能向大车中装料的装置,那么就可以直接上车了。
# c9 }/ r' C" j  G3 P) J- ~3 q# q0 C2 x) t
目前收粮的效果很好,地面能收得非常干净,不过对粮食厚度有要求,太厚就容易在中间出现堆积,则有少量收不净,现在正在改吸风口,这个问题按说不是大问题,估计今天就能解决。
0 B; O" H2 m$ y; p
( I  v* M' S  L# d. W+ B  q沙克龙虽然好,但是没法用在这样的设备上,主要是体积和高度问题,再者就是容易出现稻子飞出来的情况,那稻子在高风速下,真是和子弹一样,打在身上生疼。
最后一张应该是倒数第二张。底部的照片不知道怎么回事删不掉。  发表于 2014-8-22 07:48
 楼主| 发表于 2014-8-22 19:31:51 | 显示全部楼层
收粮机视频已经发布,链接为:
" p5 w/ d' S5 j+ b4 _6 G/ c" W9 p2 z6 h: q! I8 |
http://v.youku.com/v_show/id_XNzU5OTYwOTEy.html7 v- K: {% i$ V( ~4 ~, l7 c  g
/ C1 O' c) {# r7 i7 o
这是基本型号,其他的变型正在研究中。
 楼主| 发表于 2014-8-23 12:59:04 | 显示全部楼层
更清晰的视频:$ Q3 p( A4 z; d1 {
% O% y% R/ n; Y( [3 K; `7 @% f5 p, I  C: C5 z$ g0 E
8 S3 _0 L' E  {9 ?
5 g: P5 w6 u0 g3 D/ W( c
发表于 2014-8-31 00:44:13 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2014-7-19 15:45
9 G! o# h+ _5 g/ Q3 V查询了下,空气放大器应该和文丘里管原理是一样的,可能叫法不一样,不过如果要成本低的话采用此类设备有 ...
1 H* C8 y% e8 {9 h: Y' S
涨知识了3 l% d% p/ a% ]$ B: Z" B' x
发表于 2014-9-5 07:24:05 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-7-26 07:31
' m4 y$ x0 e2 [; c如果你经常使用吸尘器,就会体会到,
# r& }5 N6 M7 O5 Y2 b这样的应用中,静态负压是次要的,一定负压下的大流量才是主要的。 ...
7 P) D/ _1 @) B. v! }. E+ D/ y
确实,流量大才是最终需求,
( x( q3 y( M/ `1 N% ]8 U, z现在效率怎么样?* u  |) D8 F! u6 Y% s7 t
有视频吗?7 w$ h) N- [# \: q! o# J$ C
发表于 2014-9-5 07:27:33 | 显示全部楼层
zarvazh 发表于 2014-9-5 07:24
3 k4 m7 v/ `, H3 l确实,流量大才是最终需求,5 N$ d- O! ]& A
现在效率怎么样?  g& Q9 V; G: M  Y
有视频吗?
+ D: u7 K/ s; p不好意思,看到了# i' f$ T! n  `" H. Q
发表于 2014-9-5 07:32:14 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2014-8-23 12:59 8 Y8 H0 @% O$ M% j4 I
更清晰的视频:
7 J& `) D$ @$ N: ]
视频中看到,效率不高。
, d# @& N( O9 ?  l1 ]试问是否已找到更好的方案了?
. Z6 q) Y! G2 M* f
这个效率是相当好了。  详情 回复 发表于 2014-9-5 22:50
发表于 2014-9-5 07:46:48 | 显示全部楼层
. H' n8 d/ ?  ~& }更清晰的视频:
+ |8 O* R  |5 q) X
进料口高度太低,可以提高此
如果太高,则气流直接从粮食表面过去了。极端的比喻是,你试想下十米高空中一个漏斗吸下面的颗粒。  详情 回复 发表于 2014-9-5 22:50
太高就吸不进去粮食了  发表于 2014-9-5 17:06
 楼主| 发表于 2014-9-5 22:50:17 | 显示全部楼层
zarvazh 发表于 2014-9-5 07:46 ( b* ^  {$ u* d
进料口高度太低,可以提高此
: s: ?3 N, d/ J/ Z; x0 f2 D如果太高,则气流直接从粮食表面过去了。极端的比喻是,你试想下十米高空中一个漏斗吸下面的颗粒。; ]; C5 Z% _% c8 N5 R
 楼主| 发表于 2014-9-5 22:50:56 | 显示全部楼层
zarvazh 发表于 2014-9-5 07:32
/ O& S* c, y' i" E视频中看到,效率不高。$ ^' R, b- `. Q( `5 v
试问是否已找到更好的方案了?
$ f, i# G" j* f: g7 i1 w这个效率是相当好了。
0 \# l8 X" S  F5 p8 J3 L: [
GMT+8, 2025-1-19 21:13 , Processed in 0.062802 second(s), 15 queries , Gzip On.
