楼主: awolfbee
准备设计一个收粮机,解决农村打谷场筛粮时的收粮问题
发表于 2014-7-31 19:54:46 | 显示全部楼层
问下成本,不保密吧
 楼主| 发表于 2014-7-31 20:34:23 | 显示全部楼层
advjx 发表于 2014-7-31 19:54 / S) t! f# @1 A/ H9 T
问下成本,不保密吧
8 S+ f  O* w9 w$ X哈哈……这个不好说,因为你用的材料以及连接的方式,再者就是组合的方式不同的话,成本相差很大,发动机用国产的,450元搞定,用合资的或者独资的,1500以上(雅马哈),另外取决于收粮的方式,例如是机械式的还是真空吸气式的,还是复合式的;是人推的还是自走式的,这就差别大很多了。所以我到现在还没完全核算出成本来,因为目前所使用的收粮方式,都不是很成功,问题很多。6 S* t$ n) Y# U9 a
发表于 2014-7-31 20:45:47 | 显示全部楼层
请问人工收粮食能算多少工分?
4 s1 y, [! `$ R# I% D
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:01:20 | 显示全部楼层
advjx 发表于 2014-7-31 20:45
, V" n  w5 J4 k请问人工收粮食能算多少工分?
; [  S9 D! O9 G6 B额,还有知道工分的哈。每天没200元没人干的。. b0 C7 @; J6 p' O
发表于 2014-8-1 14:36:00 | 显示全部楼层
钢铁裁缝 发表于 2014-7-21 22:20
( o9 R0 S* k0 O* o这样子的有没有帮助
: o" m* a. a& {$ [0 o! |* J5 C4 U$ ]5 r
实用型的机器,干活稳定就好,赞一个!
发表于 2014-8-1 16:36:41 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2014-7-31 14:27
3 X8 ]" K. G/ h' j一般情况下晒谷场都是水泥地,所以阻力不是很大,推动时的速度也不快,基本上可以。如果要阻力小点轮子可 ...
  S+ Z4 |* G& G8 b看图片上操控的两个把手比较细,推动时方便吗?主要是推的时候车上有粮食,轻便为好。
 楼主| 发表于 2014-8-5 20:19:20 | 显示全部楼层
天空挑战者 发表于 2014-8-1 16:36 9 t0 P1 M, G2 J: ]* D& F# m
( c; e* L- T' M( l, [这个是25的焊管,强度没问题的。实际上这是插秧机的手把焊合总成,我临时拿来用下,后期做的话要做个简单的。插秧机手把就贵多了,要150元一个。
  D5 N3 N& \- {2 {  f; E" z5 z
 楼主| 发表于 2014-8-17 19:48:51 | 显示全部楼层
最近忙于做样机,没及时更新,现在发几个改进后的机器图片,大体上已经成型了,现在要做个漂亮点的样机来跑哦破坏性试验。
3 m) p2 \& f1 \5 }
0 v4 F: e2 U+ ]; k7 Z+ A5 m: q9 F7 i$ Z4 S4 l6 n2 P
( Q7 B) P. Y5 A1 g
8 s+ _. l% k( W* u9 U! A* h  B+ W! o& M* Y( x
发表于 2014-8-17 22:53:12 | 显示全部楼层
收粮机可以参照离心式除尘器原理制做http://www.wyzhk.com/194.html. A: t  F. Y4 e2 q9 `
应该是园桶型的离心式除尘器位置可以设置高一点,集尘器下部可大一点用于暂时存粮,换袋时用一插板封好,装好袋后抽出插板继续收粮。+ E! n! o' w* A. g( I0 U& [
另外离心式风机起动时要设置一风门开关以降低起动负荷。
 楼主| 发表于 2014-8-18 08:34:19 | 显示全部楼层
无路车 发表于 2014-8-17 22:53
; m  |2 v* r4 U) M收粮机可以参照离心式除尘器原理制做http://www.wyzhk.com/194.html8 G- n2 B9 P: u# r* j
应该是园桶型的离心式除尘器位置可以设 ...
+ \% ]$ Z1 V4 _+ z
现在关键的是要缩小体积,并降低高度,因此现在排除离心除尘器的设计,不然体积没法减小。
& U# m0 o- [& F8 G& m9 k
GMT+8, 2025-1-19 20:52 , Processed in 0.066698 second(s), 19 queries , Gzip On.
