查看: 6537|回复: 10
一台卧加,开机一小时,运营成本需要多少?
发表于 2014-7-19 10:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台卧加Makino A81,功率60KVA,采购总价450RMB.
. v4 @# N/ X, }# p# f! P  c开机一小时,运营成本主要来自那几个方面,费用是多少?夹具折旧除外,刀具费用也除外。人工费用按上海地区计算。# \4 |$ n7 G* o' p# Q+ @& w+ v
这台机床一小时做80个零件,利润每个20RMB,能赚多少钱?
" b$ K: C1 ]# H# O9 C各位大侠给说说吧。
* H& K( G- y7 h. x9 [6 d" e- X
发表于 2014-7-19 11:03:39 | 显示全部楼层
总价450RMB
发表于 2014-7-19 11:29:14 | 显示全部楼层
主要成本开支:电费+人员工资+设备折旧+管理费用分摊+固定开支分摊,+ a. Q3 w# S# @; o$ F
电费=60×单价(工厂电价),人员工资=月总工资/(月工作天数*8),% M9 N" k' \  A$ a: i
设备折旧这一块成本比较难算,得找大神问问你这个型号的一般使用寿命了,计算设备折旧时,不光要算采购价格,使用期间的维修、保养也要计算在内的。
! W% Q# o& Z. E管理费用要看你的工厂或公司运营状况了,
3 Z9 t; g- w* W固定开支是你每个月必须要支出的房租、水费、某些税费等。0 F* K: V3 T. S$ t/ M( D( _2 c' Z9 f
基本这5项下来就是主要的成本了,$ C2 _) T+ {0 _2 D$ ~  E0 G: p
不在上海也不太清楚上海的人工成本,仅供参考。
发表于 2014-7-19 11:36:53 | 显示全部楼层
我想如果两年赚不回本钱就要亏了
发表于 2014-7-19 14:41:38 | 显示全部楼层
基本上一个小时的固定成本在500块左右
发表于 2014-7-19 15:23:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 勒维亚坦 于 2014-7-19 15:37 编辑 " |  d+ F+ _4 n. {* O! C3 H
  M5 ?7 e' c5 \; ]+ O* h设备折旧200,+水电费+工人工资X150%+刀具费X110%+就差不多了- h7 x! c" J" R* r, k, E1 X# M2 h
7 k& o3 @/ U0 x" E1 W; A8 \
但是我补充一下,牧野的这个型号的卧加选到顶配CIF价格也不会超过四千万日元,加上增值税和关税也就5000万日元左右,到厂家不会超过300万人民币
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:06:25 | 显示全部楼层
都不大精确啊,下周我去找财务去。。。
发表于 2014-12-19 13:21:05 | 显示全部楼层
A81顶配应该可以选到500W RMB
发表于 2015-12-1 14:31:10 | 显示全部楼层
还有一种这样的算法,机床当前市价的万分之一加上人工,比如人工是50一小时,那么他的工价就是450+50=500
发表于 2015-12-2 13:29:12 | 显示全部楼层
zs_dayu 发表于 2014-12-19 13:21 - B" u. }$ x; E# G" M
A81顶配应该可以选到500W RMB
- P7 K5 h0 k" K哈哈哈
GMT+8, 2024-11-16 07:19 , Processed in 0.055140 second(s), 16 queries , Gzip On.
